Текущее время: 28 май 2024, 08:22
4udjin
Заголовок сообщения: HP CQ61-230ep (DA00P6MB6D0 REV:D) питание процессора Добавлено: 20 фев 2016, 00:30 |
Зарегистрирован: 29 окт 2014, 13:18 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 20 Откуда: kirovograd
принесли аппарат, при подключении зарядки светодиод не загорался, соответственно на кнопку реакции ноль. Итак на PQ48 отсутствовало +28, заменил pu4 и резистор pr199 был пробит, +28 появилось, 3,3 на кнопке и на флешке тоже, решил стартонуть, подключаю зарядное, светодиод загорается на 3 сек и тухнет, при нажатии на кнопку реакции ноль и напруга не меняется. PU5 ISL 24 нога была на земле, заменил, подключаю зарядное, светодиод теперь не гаснет, но после этой замены на кнопке и флешке 0.8 волта. Нашел на доноре еще одну ISL 6251 ситуация не изменилась. Вычитал на форуме про преславутый PR 183, с трудом нашел его в таком интересном месте), заменил и о ЧУДО, все заколосилось, на кнопку реакция есть но после старта переодично мигает CAPS один раз. Подумал может бивас или процессор, попробовал, нет. Вообщем не видит проца, померял на дроселях PL5 PL6 по нолям. Куда дальше?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-230ep (DA00P6MB6D0 REV:D) питание процессора Добавлено: 20 фев 2016, 11:32 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
не pr, а pc... описАлся Цитата: тогда бы не было напряжения на pr170, а у меня после него кз с чего бы это.... и что мешает снять шим и померять?
