Текущее время: 28 май 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: HP CQ61-230ep (DA00P6MB6D0 REV:D) питание процессора
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:30
принесли аппарат, при подключении зарядки светодиод не загорался, соответственно на кнопку реакции ноль.
Итак на PQ48 отсутствовало +28, заменил pu4 и резистор pr199 был пробит, +28 появилось, 3,3 на кнопке и на флешке тоже, решил стартонуть, подключаю зарядное, светодиод загорается на 3 сек и тухнет, при нажатии на кнопку реакции ноль и напруга не меняется. PU5 ISL 24 нога была на земле, заменил, подключаю зарядное, светодиод теперь не гаснет, но после этой замены на кнопке и флешке 0.8 волта. Нашел на доноре еще одну ISL 6251 ситуация не изменилась. Вычитал на форуме про преславутый PR 183, с трудом нашел его в таком интересном месте), заменил и о ЧУДО, все заколосилось, на кнопку реакция есть но после старта переодично мигает CAPS один раз. Подумал может бивас или процессор, попробовал, нет. Вообщем не видит проца, померял на дроселях PL5 PL6 по нолям. Куда дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-230ep (DA00P6MB6D0 REV:D) питание процессора
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:50
какое потребление на лбп? если не видит процессора может хаб умер
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 01:35
пошел в обратную сторону плясать от дроселей проца, начал мерять PU1 ISL6262A, так вот 20 нога +vin почти на земле, на резисторе pr170 перед этой ногой приходит 20 v а за ним ноль, заменил опять ноль, подскажите ISL под замену? или что может садить vin. На 22 ноге VCC +5в присутствует
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 02:21
Заблокирован
"глина" должна стоять, может дохнуть.... pr133
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:25
если бы pr133 сдох, тогда бы не было напряжения на pr170, а у меня после него кз. буду искать ISL6262A попробую заменить
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 11:32
Заблокирован
не pr, а pc... описАлся
с чего бы это.... и что мешает снять шим и померять?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 13:33
снял ISL 6262 кз ушло. Сейчас есть питание на 20 (vin)+ 20в, на 22(vcc) + 5в, и на 31 (pvcc) +5в, я так понимая что PGOOD должен появится после запуска, поскажите какие еще должны быть напруги, чтобы не спалить шимку?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:19
появилось время, вернулся к маме), вообщем обзвонил ISL6262A отсутствуют сигналы BOOT1 и BOOT2, не пойму их формирует сам шим или откуда они должны появится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq61-318er (da00p6mb6d0) пропадает питание проца
sim92
1338
01 июн 2016, 14:07
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq (CQ61-332ER (DA00P6MB6D0,Rev.D, Rev:306A-110)) Очень нужен дамп биоса с рабочего ноутбука
Multik_Off
17 ноя 2016, 16:08
Multik_Off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00
volkol
18
6253
05 июн 2014, 17:04
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV: D) выключается через минуту...
bobert
24 июн 2014, 10:45
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-205ER (OP6 DA00P6MB6D0 REV:D) Нет старта
yakto
3486
30 июл 2014, 08:24
yakto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rasul80, Юрий Черемных и гости: 18
