Текущее время: 21 май 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:27
Схема http://service.sunc.org/resourses/servi ... matics.pdf
Пришел после другого СЦ.
Ситуация следующая:
Ноут стартует и через 3 сек выключается(Без инициализации)
По ходе диагностики :
(без запуска платы)
Дежурка 3в 5в есть.
+0.95VALWP (pl661) - 0.95В (сопротивления 8 ом) греется проц
После запуска платы:
+VGA_CORE 0в сопортивления 35ом
+APU_CORE -0в сопротивления 50ом
+APU_CORE_NB -0в 200ом
+1.5VP - 0в 750 ом
Ну и после 3 сек плата тухнет.
Смущает сопротивления проца и его нагрев,Так должно быть?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:46
вы сопротивление измеряете на включенной плате?
обесточьте, подождите пока разрядятся конденсаторы и только тогда измеряйте.
проверьте не залита ли она, прошейте биос
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 18:51
Конечно на обесточенной.
+1.8VALWP - 1,8в сопротивления на дросселе 0,8 ом
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 19:24
ну я думаю тут вывод очевиден и прискорбен.
подайте лбп туда напряжение и поймете что греется - ставлю на проц.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 19:36
Та процик греется хоть кофе грей.(Дорогие сволочи эти чипы)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 22:15
На этих буках если проц греется в дежурном режиме, то думать даже не нужно - смотрим сопротивление по дежурке 3,3В и питанию 1,8В.
ЗЫ Из 20 ноутбуков G505 что были в ремонте 1 с выгоревшей дежуркой 3,3В (вместе с дорожками сгорела) 4-5 штук починились прошивкой биоса, а все остальное - замена процессора (A4-5100 за 3400 руб в партдиректе брали).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 10:12
teslaaa
ну так вы и не за 300р менять будете.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:53
Та да.
Всем спасибо за ответы.
Самое интересное что в другом сц написали нужна замена СМ но можно вылечить и прогревом(чип который в коротком) :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10.
asa_2014
15
3469
14 дек 2017, 20:15
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA9911P Rev: 1.0) запрос boardview и другие вопросы
Dor
06 ноя 2022, 15:04
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (la9911p rev 1.0) нет загрузки
habs
08 окт 2015, 18:56
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g 505 (La9911p) Нужен Bios
vitja991
26 окт 2017, 17:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
Lewchandr
42
6347
16 ноя 2017, 01:55
Сейчас этот форум просматривают: allam13, alto, Vlad_vs и гости: 36
