Текущее время: 21 май 2024, 14:11
teslaaa
Заголовок сообщения: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска Добавлено: 26 фев 2016, 18:27 |
Зарегистрирован: 05 фев 2015, 22:54 Наличности на руках: 311.26
Сообщения: 177 Откуда: Черновцы
Схема http://service.sunc.org/resourses/servi ... matics.pdfПришел после другого СЦ. Ситуация следующая:Ноут стартует и через 3 сек выключается(Без инициализации) По ходе диагностики :(без запуска платы) Дежурка 3в 5в есть. +0.95VALWP (pl661) - 0.95В (сопротивления 8 ом) греется проц После запуска платы:+VGA_CORE 0в сопортивления 35ом +APU_CORE -0в сопротивления 50ом +APU_CORE_NB -0в 200ом +1.5VP - 0в 750 ом Ну и после 3 сек плата тухнет. Смущает сопротивления проца и его нагрев,Так должно быть? Заранее благодарен!
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска Добавлено: 26 фев 2016, 18:46 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
вы сопротивление измеряете на включенной плате? обесточьте, подождите пока разрядятся конденсаторы и только тогда измеряйте. проверьте не залита ли она, прошейте биос
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска Добавлено: 26 фев 2016, 19:24 |
teslaaa писал(а): 1,8в сопротивления на дросселе 0,8 ом ну я думаю тут вывод очевиден и прискорбен. подайте лбп туда напряжение и поймете что греется - ставлю на проц.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска Добавлено: 26 фев 2016, 22:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
teslaaa писал(а): Та процик греется хоть кофе грей.(Дорогие сволочи эти чипы) На этих буках если проц греется в дежурном режиме, то думать даже не нужно - смотрим сопротивление по дежурке 3,3В и питанию 1,8В. ЗЫ Из 20 ноутбуков G505 что были в ремонте 1 с выгоревшей дежуркой 3,3В (вместе с дорожками сгорела) 4-5 штук починились прошивкой биоса, а все остальное - замена процессора (A4-5100 за 3400 руб в партдиректе брали).
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска Добавлено: 27 фев 2016, 10:12 |
teslaaateslaaa писал(а): (Дорогие сволочи эти чипы) ну так вы и не за 300р менять будете.
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска Добавлено: 27 фев 2016, 15:53 |
Та да. Всем спасибо за ответы. Самое интересное что в другом сц написали нужна замена СМ но можно вылечить и прогревом(чип который в коротком)
