Текущее время: 23 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:34
Здравствуйте.
Принесли материнку на ремонт. В мульте - дырка. По словах хозяина - занесли с морозу в дом и включили.
Заменил мульт, проверил сопротивления на дросселях, подозрительно низкого нигде не оказалось. Подключил питание - на плате появляется +3valw на пол секунды и пропадает. Распаял перемычку - 3valw и +5valw поднимаются. Выпаял Q24 (+3VALW to +3VS) - ситуация та же.
Я так понимаю проблема по линии +3VALW. Сетевую карту - распаивал перемычку, питание хаба - тоже.
Подтолкните пожалуйста в нужном направлении
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 21:48
А мульт то кто ?
Скорее всего его шить нужно на этой плате!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:01
Мульт там Lenovo IT8586 шить не нужно. Недавно делал тоже с убитым мультом, симптомы теже, из 3х новых 2 бракованных было.
Похоже типовуха у них мульт + комбайн. А больше там и нету ничего...
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:54
Здрасте, я лично ради прошивки этого мульта купил программатор SVOD!
Понял, спасибо - завтра попробую другой мульт запаять. Там суть какая - если на плате поднимается 3,3в - то тогда можно прошивать его, а пока нету 3,3в - шить просто нечего )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Это Вы имеете ввиду проц с хабом?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:08
Kim_555 писал(а):
проц с хабом?
Да, как то прилип термин "комбайн", это комбинированное чудо проц+хаб+видео.
Bucha
Я не могу утверждать 100% на этой плате, но думаю мульт при исправном хабе в момент тычка адаптера записывает в себя свою часть кода из флешки и ждет нажатия кнопки.
Прошивать их нужно только в отдельных случаях.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:06
Заменил сегодня мульт, при подключении питания ситуация та-же - поднимается на долю секунды 3,3в - и пропадает. При нажатии на кнопку включения - поднимаются 3VALW и 3VS. Также 5в и на дросселе PL307 - 1.35в. На дросселе PL701 - напряжение составляет примерно 0,2в.
биос прошивал скачанным с этого форума дампом, но это никчему не привело. На 5 ноге микросхемы - поднимается 3,3в но обмена (вычитывания) нету. Хотя прошивалась микросхема нормально.
Вот кусок схемы:
На 9 ноге - 0,2в - я так понимаю поэтому не запускается шимка. но не ее должно приходить +3VS через резистор, но дорожка сразу уходит в текстолит возле шимки. Как найти чтобы проверить этот резистор? Или неправильной дорогой иду?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:48
Не по этому. Если PowerGood не поднимается, точнее будет сказать усаживается, значит неисправность в нагрузке или в самой шим.
Резистор с 3VS это подтяжка (резистор ограничивающий ток). Если логика в шимке понимает что Power не Good, внутри открывается транзистор ложа 9 вывод на землю, сигнализируя этим контроллеру и тот отключает энабли чтоб ничего не спалить дальше. Так это работает в большинстве шимок.
Дальше делай выводы, речь о критическом питальнике 1.05В. Отключай pj702, замеряй.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 20:21
Спасибо за подсказку.
Распаял перемычку - выяснилось что эти 0,2в - приходят "со стороны" хаба.
Напряжение на PL701 - не поднялось. замерял что у нас по 4 ноге - сигнала с мульта - нет (нету 3,3в). Начал смотреть по схеме - нашел этот же сигнал на микросхемке PU602 - на 8 ноге - есть 3,3в. На 124 ноге мульта - так же есть 3,3в.
Значит что эти 3,3в SUSP# "потерялись" по дороге на PU701. Возможно проблема с резистором PR704?
Вот фото места где есть запаянный резистор, это я так понимаю и есть PR704. Но ни на нем ни перед ним - нету этого сигнала (3,3в).
Я попробовал сделать следующее - подал на этот резистор 3,3в - и шимка запустилась - на дросселе появилось 1,05VS.
Подскажите - как с этим бороться? Возможно что это обрыв в текстолите? Как доказать обратное?
При подаче 3,3в на 4 ногу - то на 9 ноге поднимается примерно 1,2в. Это нормально?
---------- Добавлено спустя 48 минут 42 секунды: ----------
Методом замеров - пришел к выводу что этот резистор который указан на фото - скорей всего относится к сигналу SUS_VCCP. При замере - было сопротивление между 34 ногой мульта и этим резистором - было 2 Ом. Также при запуске платы - на контактной площадке около микросхемки - поднималось 3,3в - что дает понять что сигнал SUSP# все-таки есть.
Опять вопрос - что может не давать мульту выдать этот сигнал?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Кстати на блок схеме видно что именно эту шимку должен запускать этот сигнал.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 44 секунды: ----------
Итак друзья, все таки этот мульт прошивается - закатал в него прошиву - поднялся сигнал SUS_VCCP. 1,05VS поднялся.
Но нету CPU_CORE.... Прошивался биос, после нажатия на кнопку - видно что несколько секунд есть обмен с мультом на 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:13
Заменил шимку NCP81101MNTXG - поднялось напряжение на дросселе, плата начала уже запускаться - но изо - нету, и она перегружается с интервалом примерно 30-40 сек. Биос еще раз шил дампом скачанным с єтого сайта, может там его еще редактировать надо - МЕ регион или на этих комбайнах такие действия не нужны?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды: ----------
еще довольно интересное поведение - при подключении питания на 5 ноге микросхемы биоса - появляется 3,3в. При нажатии на кнопку включения - начинается обмен с мультом - примерно полсекунды и пропадает. Напряжение на ноге падает практически до нуля.
Перед заменой шимки NCP81101MNTXG - было обнаружено на 7 ноге окислы и следы жидкости. На нее приходит 19в и скорей всего пошло по 6 ноге - CPU_SVID_CLK в хаб.
теперь появились подозрения на комбайн - как его проверить не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:14
Это как раз то о чем писал выше, мульт прошивается сам. Прошивать его нужно только в отдельных диагностических случаях.
По поводу не старта и ребута, можно ещё посмотреть вычитывает ли комбайн spd из ОЗУ. А так поведение, будто процессора не видит.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:33
Спасибо за помощь, ремонт дальше - нецелесообразен, проще купить на разборке плату. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13616
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-70 (Платформа NM-A272) Опознать и номинал их.
Aqvagen
08 дек 2015, 13:13
sslavav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A272 Rev: 1.0) Автостарт
Djonny
27 май 2016, 15:06
Сейчас этот форум просматривают: elektronikas.remonts, FLEET, kingsizeslv, manjak, MrBlackBeard, stabbsen, timreid11rus, torin и гости: 35
