Текущее время: 04 июн 2024, 23:58
Bucha
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате Добавлено: 29 фев 2016, 22:54 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
orbit писал(а): Мульт там Lenovo IT8586 шить не нужно Здрасте, я лично ради прошивки этого мульта купил программатор SVOD!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Kim_555
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Понял, спасибо - завтра попробую другой мульт запаять. Там суть какая - если на плате поднимается 3,3в - то тогда можно прошивать его, а пока нету 3,3в - шить просто нечего ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- orbit писал(а): Похоже типовуха у них мульт + комбайн Это Вы имеете ввиду проц с хабом?
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
orbit
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате Добавлено: 29 фев 2016, 23:08 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Kim_555 писал(а): проц с хабом? Да, как то прилип термин "комбайн", это комбинированное чудо проц+хаб+видео. BuchaЯ не могу утверждать 100% на этой плате, но думаю мульт при исправном хабе в момент тычка адаптера записывает в себя свою часть кода из флешки и ждет нажатия кнопки. Прошивать их нужно только в отдельных случаях.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате Добавлено: 01 мар 2016, 21:06 |
Заменил сегодня мульт, при подключении питания ситуация та-же - поднимается на долю секунды 3,3в - и пропадает. При нажатии на кнопку включения - поднимаются 3VALW и 3VS. Также 5в и на дросселе PL307 - 1.35в. На дросселе PL701 - напряжение составляет примерно 0,2в. биос прошивал скачанным с этого форума дампом, но это никчему не привело. На 5 ноге микросхемы - поднимается 3,3в но обмена (вычитывания) нету. Хотя прошивалась микросхема нормально. Вот кусок схемы: На 9 ноге - 0,2в - я так понимаю поэтому не запускается шимка. но не ее должно приходить +3VS через резистор, но дорожка сразу уходит в текстолит возле шимки. Как найти чтобы проверить этот резистор? Или неправильной дорогой иду?
orbit
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате Добавлено: 01 мар 2016, 22:48 |
Kim_555 писал(а): поэтому не запускается шимка Не по этому. Если PowerGood не поднимается, точнее будет сказать усаживается, значит неисправность в нагрузке или в самой шим. Резистор с 3VS это подтяжка (резистор ограничивающий ток). Если логика в шимке понимает что Power не Good, внутри открывается транзистор ложа 9 вывод на землю, сигнализируя этим контроллеру и тот отключает энабли чтоб ничего не спалить дальше. Так это работает в большинстве шимок. Дальше делай выводы, речь о критическом питальнике 1.05В. Отключай pj702, замеряй.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате Добавлено: 02 мар 2016, 20:21 |
Спасибо за подсказку. Распаял перемычку - выяснилось что эти 0,2в - приходят "со стороны" хаба. Напряжение на PL701 - не поднялось. замерял что у нас по 4 ноге - сигнала с мульта - нет (нету 3,3в). Начал смотреть по схеме - нашел этот же сигнал на микросхемке PU602 - на 8 ноге - есть 3,3в. На 124 ноге мульта - так же есть 3,3в. Значит что эти 3,3в SUSP# "потерялись" по дороге на PU701. Возможно проблема с резистором PR704? Вот фото места где есть запаянный резистор, это я так понимаю и есть PR704. Но ни на нем ни перед ним - нету этого сигнала (3,3в). Я попробовал сделать следующее - подал на этот резистор 3,3в - и шимка запустилась - на дросселе появилось 1,05VS. Подскажите - как с этим бороться? Возможно что это обрыв в текстолите? Как доказать обратное? При подаче 3,3в на 4 ногу - то на 9 ноге поднимается примерно 1,2в. Это нормально? ---------- Добавлено спустя 48 минут 42 секунды: ---------- Методом замеров - пришел к выводу что этот резистор который указан на фото - скорей всего относится к сигналу SUS_VCCP. При замере - было сопротивление между 34 ногой мульта и этим резистором - было 2 Ом. Также при запуске платы - на контактной площадке около микросхемки - поднималось 3,3в - что дает понять что сигнал SUSP# все-таки есть. Опять вопрос - что может не давать мульту выдать этот сигнал? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Кстати на блок схеме видно что именно эту шимку должен запускать этот сигнал. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 44 секунды: ---------- Итак друзья, все таки этот мульт прошивается - закатал в него прошиву - поднялся сигнал SUS_VCCP. 1,05VS поднялся. Но нету CPU_CORE.... Прошивался биос, после нажатия на кнопку - видно что несколько секунд есть обмен с мультом на 5 ноге.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате Добавлено: 04 мар 2016, 19:13 |
Заменил шимку NCP81101MNTXG - поднялось напряжение на дросселе, плата начала уже запускаться - но изо - нету, и она перегружается с интервалом примерно 30-40 сек. Биос еще раз шил дампом скачанным с єтого сайта, может там его еще редактировать надо - МЕ регион или на этих комбайнах такие действия не нужны? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды: ---------- еще довольно интересное поведение - при подключении питания на 5 ноге микросхемы биоса - появляется 3,3в. При нажатии на кнопку включения - начинается обмен с мультом - примерно полсекунды и пропадает. Напряжение на ноге падает практически до нуля. Перед заменой шимки NCP81101MNTXG - было обнаружено на 7 ноге окислы и следы жидкости. На нее приходит 19в и скорей всего пошло по 6 ноге - CPU_SVID_CLK в хаб. теперь появились подозрения на комбайн - как его проверить не выпаивая?
orbit
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Нет 3,3в на плате Добавлено: 04 мар 2016, 22:14 |
Kim_555 писал(а): интересное поведение Это как раз то о чем писал выше, мульт прошивается сам. Прошивать его нужно только в отдельных диагностических случаях. По поводу не старта и ребута, можно ещё посмотреть вычитывает ли комбайн spd из ОЗУ. А так поведение, будто процессора не видит.
