Текущее время: 01 май 2024, 14:16
apollo
Заголовок сообщения: A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук Добавлено: 03 мар 2016, 13:09 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здраствуйте срочно нужна помощь , недавно восстоновил плату 820-2936-B K90i ,тему закрыл и не могу редактировать.Так получилось что при проверки-сборки уронил болт,упал в районе U9390 DisplayPort/T29 A MUXing ,U3690 T29 Host. изначально не заряжался виной оказался Мульт. Теперь без батареи авто запуск загружается в систему , достаточно выключить бук системой или кнопкой , потом никакой реакции нет,запуска кнопкой нет ни от только батареи ни от адаптора. на кнопке 3.4в ,ISL6259 с на всякий перенёс с рабочей платы TPS51125 тоже. Помогите пожалуйста отчень срочно нужно
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук Добавлено: 03 мар 2016, 13:10 |
apollo писал(а): недавно восстоновил плату 820-2936-B K90i ,тему закрыл и не могу редактировать. Для этого есть кнопка "пожаловаться на сообщение". Там написать в примечании - откройте тему. Отключить клавиатуру и включать пинцетом - помогает? Сообщение не в тему Не за что извиняться, это общий совет по работе форума. Да и удобнее это.
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук Добавлено: 03 мар 2016, 16:04 |
MSF113 писал(а): Отключить клавиатуру и включать пинцетом - помогает? MSF113 писал(а): Отключить клавиатуру и включать пинцетом - помогает? когда подключаю только адаптор автостарт ,после нажатия на кнопку выключается и всё реакции нет , а когда подключаю батарею а затем адаптор автостарт и так по кругу ноль реакции , на биосе напряжение присутсвует , может быть повреждена прошивка ?
apollo
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук Добавлено: 04 мар 2016, 02:30 |
apollo писал(а): может быть повреждена прошивка ?
не помогла перепрошивка
