Текущее время: 01 май 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:09
Здраствуйте срочно нужна помощь , недавно восстоновил плату 820-2936-B K90i ,тему закрыл и не могу редактировать.Так получилось что при проверки-сборки уронил болт,упал в районе U9390 DisplayPort/T29 A MUXing ,U3690 T29 Host. изначально не заряжался виной оказался Мульт. Теперь без батареи авто запуск загружается в систему , достаточно выключить бук системой или кнопкой , потом никакой реакции нет,запуска кнопкой нет ни от только батареи ни от адаптора. на кнопке 3.4в ,ISL6259 с на всякий перенёс с рабочей платы TPS51125 тоже. Помогите пожалуйста отчень срочно нужно
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:10
Для этого есть кнопка "пожаловаться на сообщение".
Там написать в примечании - откройте тему.
Отключить клавиатуру и включать пинцетом - помогает?
Сообщение не в тему
Не за что извиняться, это общий совет по работе форума.
Да и удобнее это.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:04
когда подключаю только адаптор автостарт ,после нажатия на кнопку выключается и всё реакции нет , а когда подключаю батарею а затем адаптор автостарт и так по кругу ноль реакции , на биосе напряжение присутсвует , может быть повреждена прошивка ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 02:30
не помогла перепрошивка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2639-B) не заряжает батарею
в форуме Apple
apollo
1932
26 фев 2016, 05:52
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
в форуме Apple
alexanderlobanov
14
5295
07 июн 2018, 18:17
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
в форуме Apple
torin
14
2345
27 авг 2019, 13:27
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S56C (K56CA) Убил батарею не тем биосом?
zantok
1608
22 апр 2018, 23:01
zantok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SYNCMASTER 710v, убил прошивку
в форуме Samsung
Slavok47
19 май 2018, 18:49
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mufta65 и гости: 13
