Текущее время: 02 июн 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Странное поведение после замены видео
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:35
Пришел ноут DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) при использовании DX11 вылетал в блюскрин с артефактами.
Заменил 216-0810001 на новый. Теперь ноут все тесты проходит нормально, видяха работает без нареканий, но есть два нюанса.
1) Ноут воспринимает только родные драйвера с HP.COM драйвер на видео с AMD.COM не ставиться , вернее после устновки оба видеоадаптера под знаком вопроса, но это не критично.
2) Второй нюанс более интересен. При подключении RJ45 ноут начинает артефачить. Причем если драйвера на сеть удалить все работает, только устанавливаеться драйвер ноут начинает артефачить. Без RJ45 все работает, любые тесты проходит. Я в ступоре.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Странное поведение после замены видео
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:06
может при замене видео резистор или кондер сдвинулся...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:51
А какая взаимосвязь видео и сети что бы так артефачить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:28
у вас один адаптер не работает, точнее работает не правильно, вот и ошибки на обоих в контр. панели
Либо что-то повредили при замене либо с внешним проблемы, я так понял вы мост 2001 только меняли ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:30
Я видео менял. Мост (хаб) там интеловый
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:41
общий у вас ХАБ.
Питание общее - мульт.
Только осцилом искать что происходит- такого не встречал- а вот с ПОДКЛЮЧЕНИЕМ DWD было подобное
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:31
И в чем косяк оказался?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 21:32
С DVD - не помню - много лет прошло.Помню долго искал - а была элементарщина.
А вот было еще с АКБ - на DELL-без АКБ - норма- С АКБ - та же картина- гонял пока видик 7300 или 7600 НЕ вылетел.
После замены видика - всё в норме стало.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Странное поведение после замены видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:15
Проблема решилась заменой видео.
Приехал еще один новый чип, полет нормальный. Чип с дефектом попался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Помогите переделать на встроенную графику
sr2007
02 апр 2016, 19:31
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6169ER (hpmh-41-ab6200-e00g) После грозы нет питания проца
Fishnya
07 окт 2016, 17:38
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается
TSARIVAN
3222
22 май 2017, 23:48
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6169ER (HPMH-40GAB6200-E00G) Опознать элемент.
Антон9059
01 фев 2016, 16:37
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: АртемХаламов, erop4uk1999_belov, Google [Bot], kkv, yatsik, ДИМИТРИЙ888 и гости: 30
