Пришел ноут DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) при использовании DX11 вылетал в блюскрин с артефактами. Заменил 216-0810001 на новый. Теперь ноут все тесты проходит нормально, видяха работает без нареканий, но есть два нюанса.
1) Ноут воспринимает только родные драйвера с HP.COM драйвер на видео с AMD.COM не ставиться , вернее после устновки оба видеоадаптера под знаком вопроса, но это не критично. 2) Второй нюанс более интересен. При подключении RJ45 ноут начинает артефачить. Причем если драйвера на сеть удалить все работает, только устанавливаеться драйвер ноут начинает артефачить. Без RJ45 все работает, любые тесты проходит. Я в ступоре.
vakhtang7
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Странное поведение после замены видео
оба видеоадаптера под знаком вопроса, но это не критично. у вас один адаптер не работает, точнее работает не правильно, вот и ошибки на обоих в контр. панели Либо что-то повредили при замене либо с внешним проблемы, я так понял вы мост 2001 только меняли ?
sr2007
С DVD - не помню - много лет прошло.Помню долго искал - а была элементарщина. А вот было еще с АКБ - на DELL-без АКБ - норма- С АКБ - та же картина- гонял пока видик 7300 или 7600 НЕ вылетел. После замены видика - всё в норме стало.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Странное поведение после замены видео [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Remontnik. и гости: 31
