Текущее время: 21 май 2024, 17:48
novakov
Заголовок сообщения: 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) нет иницилизации Добавлено: 15 мар 2016, 19:46 |
Сообщения: 158 Откуда: Белгород
Доброго времени форумчане, пришел сей девайс включайкой но без изо, биос шил,мультик шил,память подкидывал d3l,пост карта молчит,висит при включении на потреблении 0.4 ампера. никаких кз не нашел,единственное что обнаружил нет питания видика, на PLV2 по нулям,транзисторы не открываются ибо с шима нет сигнала. сам шим 62881с запитанный но 1 нога звонитсяна землю не знаю нормально это или нет,повергуда нет.ребят подскажите куда копнуть,любые замеры сделаю)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) нет иницилизации Добавлено: 16 мар 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
novakov писал(а): но 1 нога звонитсяна землю 1 32 CLK_EN# Open drain output to enable system PLL clock. Ну а что говорит схема ?
_________________ Помогли - поблагодари.
