Текущее время: 21 май 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 19:46
Доброго времени форумчане, пришел сей девайс включайкой но без изо, биос шил,мультик шил,память подкидывал d3l,пост карта молчит,висит при включении на потреблении 0.4 ампера. никаких кз не нашел,единственное что обнаружил нет питания видика, на PLV2 по нулям,транзисторы не открываются ибо с шима нет сигнала. сам шим 62881с запитанный но 1 нога звонитсяна землю не знаю нормально это или нет,повергуда нет.ребят подскажите куда копнуть,любые замеры сделаю) :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 11:43
1 32 CLK_EN# Open drain output to enable system PLL clock. Ну а что говорит схема ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:20
а схемы на данное чудо нет(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:20
на VID-ах что?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 11:55
cнял шим,прозвонил выводы поставил обратно,теперь кз по 19 в,шим опять поднимал соплей нет под ней,отрезал 19 в питании шимки подключаю бп греется видик,скорей всего его менять,по результату отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) Не стартует, выключается
proglot18
5268
30 мар 2016, 14:56
proglot18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr ((ZS051 LA-A996P Rev 4.0)) Нет изображения
Night51
2658
03 апр 2017, 13:16
Night51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g501nr Rev. 21F7-100 (ZS051 LA-A996P Rev. 1.0) Нужен дамп BIOS (сдохла флешка)
ROOTkit
20 апр 2018, 20:26
EricCartman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g070sr Rev:22CD-100 (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нет изо и подсветки на матрицу, на внешку есть.
Dr.James
04 апр 2019, 19:42
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-g006er (ZS051 LA-A996P Rev:4.0) Нужен дамп биоса
Ruslanch1k
13 апр 2016, 19:32
Сейчас этот форум просматривают: tekno1, Петрович1978 и гости: 48
