Текущее время: 18 июн 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: hp dv6 6179er (intel core i 7) не включаеться после перезагрузки или выключения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:01
Доброе время суток проблема в следующем
После сброса биоса ноут стартуе но после выключения или перезагрузки не изображения
даже если перезагрузка была после настроек в биосе
Кто может помочь помогите :-( Зарание благодарен
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 6179er (intel core i 7) не включаеться после перезагрузки или выключения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:42
А если выдернуть бп?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 11:28
Также, запуск идет только если сбросить биос !!
Но у меня очень большые подозрения на BD82HM65 ,так как он отвечает за Биос и за всю перефирию поправте если не прав
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:51
Все правильно, но например залитая клава или перефирия (сетевуха, звуковуха) тоже может дать такой эффект, попробывать без клавы,жесткого и сетевухи для начала например. Еще можно подключить пост карту и посмотреть когда не будет изображения на пост коды.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:53
Прошить биос с чистым ме, посмотреть как будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:27
Биос прошивал ,как основную микросхему так и та что управляет мультом.
Ноут не был залитым. :-):
Стартую только одну материнскую плату с дисплеем от ноутбука, перефирия вся норм так как проверено на другом ноуте :cry_ing:
А по поводу южника как думаете может бить проблема ?? BD82HM65
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:42
Батарейка сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:54
Может глупость скажу, но у меня недавно было такое с HP из-за АКБ. Так же себя вел, если перезагрузить то изображения не было. АКБ выдернул и все стало норм
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:22
Батарейку Биоса заменил на новою
А плату стартовал с батареей и без неё
Сегодня должен прийти чип поставлю отпишусь
Ище прозьба!
Какую литературку почитать для того что б научиться понимать схематехнику ноутов
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 6179er (intel core i 7) не включаеться после перезагрузки или выключения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 11:20
Проблема была с пятаками под чипом во становил пятаки поставил новый чип бук включаеться
Всем Удачных ремонтов тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6133
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео (intel и ati)
ReasonX
24 окт 2014, 18:33
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x552m (x550md) Некорректные перезагрузки и выключения
Sparkster
22 мар 2021, 15:59
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 14 G2 ARE (LA-K061P) Съезжает BIOS после каждого выключения/перезагрузки
Billy_Bons
1284
26 сен 2022, 10:13
Billy_Bons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изоброжение!
bahrombarotov
19 фев 2015, 17:52
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, Den_Faust, Doc, hog369, slava_oz и гости: 34
