Заголовок сообщения: hp dv6 6179er (intel core i 7) не включаеться после перезагрузки или выключения
Добавлено: 16 мар 2016, 20:01
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 12:03 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Доброе время суток проблема в следующем После сброса биоса ноут стартуе но после выключения или перезагрузки не изображения даже если перезагрузка была после настроек в биосе Кто может помочь помогите Зарание благодарен
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 6179er (intel core i 7) не включаеться после перезагрузки или выключения
Добавлено: 17 мар 2016, 11:28
Также, запуск идет только если сбросить биос !! Но у меня очень большые подозрения на BD82HM65 ,так как он отвечает за Биос и за всю перефирию поправте если не прав
igorek312
Все правильно, но например залитая клава или перефирия (сетевуха, звуковуха) тоже может дать такой эффект, попробывать без клавы,жесткого и сетевухи для начала например. Еще можно подключить пост карту и посмотреть когда не будет изображения на пост коды.
FearCult
Добавлено: 17 мар 2016, 18:53
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Прошить биос с чистым ме, посмотреть как будет себя вести.
kOLYAN.9214
Добавлено: 18 мар 2016, 11:27
Биос прошивал ,как основную микросхему так и та что управляет мультом. Ноут не был залитым. Стартую только одну материнскую плату с дисплеем от ноутбука, перефирия вся норм так как проверено на другом ноуте А по поводу южника как думаете может бить проблема ?? BD82HM65
planetoxod
Может глупость скажу, но у меня недавно было такое с HP из-за АКБ. Так же себя вел, если перезагрузить то изображения не было. АКБ выдернул и все стало норм
kOLYAN.9214
Добавлено: 18 мар 2016, 14:22
Батарейку Биоса заменил на новою А плату стартовал с батареей и без неё Сегодня должен прийти чип поставлю отпишусь Ище прозьба! Какую литературку почитать для того что б научиться понимать схематехнику ноутов
kOLYAN.9214
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 6179er (intel core i 7) не включаеться после перезагрузки или выключения [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 мар 2016, 11:20
Проблема была с пятаками под чипом во становил пятаки поставил новый чип бук включаеться
Сейчас этот форум просматривают: Milmix и гости: 15
