Текущее время: 17 май 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: X52DE (K52DR 2.2) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:17
Всем, привет! принесли ноутбук с другого сервиса, первичные симптомы:
не включается, индикаторы не горят.
В итоге диагностики:
Не было дежурки, было потребление 0,15мА.
После замены Мультика ITE 8500E, исчезло потребление 0,15мА, появилась дежурка.
Напряжение на кнопке включения присутствует, дежурка везде есть, активность на флешки BIOS присутствует, на кнопку включения реакции нет, вопрос остается как я думаю в прошивке BIOS или мульта.
Есть следы прошивки биоса, много остатков флюса на флешке, дампы что качал от сюда не ситуацию не изменили.
Я как понял нужно шить мульт, (мульт той же маркировки и той же ревизии один в один). Или я в чем то ошибаюсь и не тот дамп шью... Может кто даст умный совет.
 Заголовок сообщения: Re: X52DE (K52DR 2.2) не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 20:31
неправильно понял, почитай как BIOS ищут на Asus.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП
Grizli_saratov
17 июн 2015, 16:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52de (k52dr rev 2.2) кз на дежурке
Itofice@mail.ru
16 фев 2017, 17:06
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
dan35
17 фев 2022, 13:18
dan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22792
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (k52dr) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
07 окт 2016, 20:03
vovannikol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, Google [Bot], lider-comp, mahly74, Prosperian, refresh и гости: 28
