Заголовок сообщения: X52DE (K52DR 2.2) не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 22 мар 2016, 19:17
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13 Сообщения: 138 Откуда: Москва
Всем, привет! принесли ноутбук с другого сервиса, первичные симптомы: не включается, индикаторы не горят. В итоге диагностики: Не было дежурки, было потребление 0,15мА. После замены Мультика ITE 8500E, исчезло потребление 0,15мА, появилась дежурка. Напряжение на кнопке включения присутствует, дежурка везде есть, активность на флешки BIOS присутствует, на кнопку включения реакции нет, вопрос остается как я думаю в прошивке BIOS или мульта. Есть следы прошивки биоса, много остатков флюса на флешке, дампы что качал от сюда не ситуацию не изменили. Я как понял нужно шить мульт, (мульт той же маркировки и той же ревизии один в один). Или я в чем то ошибаюсь и не тот дамп шью... Может кто даст умный совет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: X52DE (K52DR 2.2) не реагирует на кнопку включения
Сейчас этот форум просматривают: AxelFA и гости: 22
