Текущее время: 22 май 2024, 02:57
Di.K
Заголовок сообщения: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 24 мар 2016, 05:54 |
Сообщения: 116 Откуда: Хабаровск
От аккумулятора ноутбук работает. При включении ноутбука от аккумулятора индикатор зарядки загорается. При подключении блока питания индикатор зарядки гаснет. Отключаю блок, индикатор снова загорается, ноутбук продолжает нормально работать от аккумулятора. В windows7 что с аккумулятором, что без него пишет " подключено, не заряжается". Процент заряда или 0, или не определяется. Вот замеры bq737 без аккумулятора 1. 19V 2. 19V 3. 0 4. 0 5. 0 6. 2.69V 7. 0,02V 8. 3.33V 9. 3.33V 10. 0.8V 11. 0,17V 12. 2.71V 13. 2.71V 14. 0 15. 0 16. 5,99V 17. 5.80V 18. 2.71V 19. 2.71V 20. 19V
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 24 мар 2016, 13:15 |
Aranei писал(а): проверьте мосфеты по входу, попробуйте поменять шим менял, безрезультатно!
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 24 мар 2016, 15:33 |
Aranei писал(а): коммутирующий мосфет тоже проверяли? мосфеты на зарядку? Проведена проверка путем замены всех мосфетов и чарджера. Вообще хотелось бы не гадать, а знать! Пока в тупике, не знаю куда двигаться. Начинаю подозревать мульт. Но это снова гадание....
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 24 мар 2016, 17:37 |
TyLLIkaH писал(а): а живы ли сами банки акб? Весь аккумулятор прекрасно работает на другом ноутбуке!) ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Aranei писал(а): ADP_ID сколько? ADP_ID - 0V ADP_ID_Close - 3,2V
Aranei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 24 мар 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 15:45 Наличности на руках: 37.03
Сообщения: 35 Откуда: Северск
Di.K писал(а): ADP_ID - 0 сопротивление относительно земли? + проверьте PQ102.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 24 мар 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
проверили резистор который ведет 19в к акб.. Замеры скажите в разьеме акб, в плате, без акб и с ней... если вы меняли чаржер, мосфеты, нету кз, и цельность акб потверждена, если нету кз в пинах на разьеме акб, то остается только мульт...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор Добавлено: 24 мар 2016, 18:37 |
Aranei писал(а): сопротивление относительно земли? + проверьте PQ102. ADP_ID - что-то в районе 100кОм. PQ102 так же менял, хотя по измерениям все нормально было. ---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ---------- master-hand писал(а): проверили резистор который ведет 19в к акб.. Замеры скажите в разьеме акб, в плате, без акб и с ней... если вы меняли чаржер, мосфеты, нету кз, и цельность акб потверждена, если нету кз в пинах на разьеме акб, то остается только мульт... Резистор целый. На разъеме акб без аккумулятора 1,2 выводы - 2,7 В; 3,4,5 выводы - 3,3 В. С аккумулятором те же показания, только на 1,2 выводах напряжение аккумулятора 14,8В. На 3 и 4 выводе при подключенном аккумуляторе и блоке питания бегают импульсы. КЗ нигде не обнаружено. PS Сдается мне, что тупит мульт! По SMbus вычитывает из аккумулятора какую-то белиберду, или же читает верно, но нарушена внутренняя работа логики мультиконтроллера. Прошивку я ему менял. Толку нет. Наверное, делать еще какие либо замеры бессмысленно...буду менять мульт!
