Текущее время: 22 май 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 05:54
От аккумулятора ноутбук работает. При включении ноутбука от аккумулятора индикатор зарядки загорается. При подключении блока питания индикатор зарядки гаснет. Отключаю блок, индикатор снова загорается, ноутбук продолжает нормально работать от аккумулятора. В windows7 что с аккумулятором, что без него пишет " подключено, не заряжается". Процент заряда или 0, или не определяется.
Вот замеры bq737 без аккумулятора
1. 19V
2. 19V
3. 0
4. 0
5. 0
6. 2.69V
7. 0,02V
8. 3.33V
9. 3.33V
10. 0.8V
11. 0,17V
12. 2.71V
13. 2.71V
14. 0
15. 0
16. 5,99V
17. 5.80V
18. 2.71V
19. 2.71V
20. 19V
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:39
проверьте мосфеты по входу, попробуйте поменять шим
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 13:15
менял, безрезультатно!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:59
коммутирующий мосфет тоже проверяли? мосфеты на зарядку?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:33
Проведена проверка путем замены всех мосфетов и чарджера. Вообще хотелось бы не гадать, а знать! Пока в тупике, не знаю куда двигаться. Начинаю подозревать мульт. Но это снова гадание.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:55
ADP_ID сколько?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:34
а живы ли сами банки акб?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:37
Весь аккумулятор прекрасно работает на другом ноутбуке!)
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Aranei писал(а):
ADP_ID сколько?
ADP_ID - 0V
ADP_ID_Close - 3,2V
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:46
Di.K писал(а):
ADP_ID - 0
сопротивление относительно земли? + проверьте PQ102.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:51
проверили резистор который ведет 19в к акб..
Замеры скажите в разьеме акб, в плате, без акб и с ней...
если вы меняли чаржер, мосфеты, нету кз, и цельность акб потверждена, если нету кз в пинах на разьеме акб, то остается только мульт...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:37
ADP_ID - что-то в районе 100кОм. PQ102 так же менял, хотя по измерениям все нормально было.
---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ----------
Резистор целый. На разъеме акб без аккумулятора 1,2 выводы - 2,7 В; 3,4,5 выводы - 3,3 В. С аккумулятором те же показания, только на 1,2 выводах напряжение аккумулятора 14,8В. На 3 и 4 выводе при подключенном аккумуляторе и блоке питания бегают импульсы. КЗ нигде не обнаружено.
PS Сдается мне, что тупит мульт! По SMbus вычитывает из аккумулятора какую-то белиберду, или же читает верно, но нарушена внутренняя работа логики мультиконтроллера. Прошивку я ему менял. Толку нет. Наверное, делать еще какие либо замеры бессмысленно...буду менять мульт!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500s (LA-9901P rev:1.0) Не заряжается аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 05:15
:ya_hoo_oo: Заменил мульт, прошил и все заработало как надо! Всем спасибо за помощь! :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P Rev:1.0) Не вкл, не реагирует на сзу
start54
23 окт 2015, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (La-9901P) Пришел без звуковой микросхемы
kostug
24 ноя 2014, 21:20
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad g500s (ILG1/G2 LA-9901P rev1.0) залитый
green7828
10 дек 2014, 17:40
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901P) После замены KBC не стартует
k1rra
15 фев 2016, 16:29
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500s (LA-9901P) Нет включения.
Slav4
2151
02 июл 2016, 02:10
Slav4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
