Текущее время: 03 июн 2024, 21:35
adm2010
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт Добавлено: 27 мар 2016, 03:21 |
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 20:53 Наличности на руках: 125.24
Chazy-Chaz писал(а): Debug-разъем А не подскажите распиновку?
adm2010
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт Добавлено: 27 мар 2016, 09:45 |
OKService писал(а): adm2010Вот здесь почитайте про elpc, это разъем на посткарте, на плате распиновка зеркально. Подпаялся как на схеме,пост показывает 0,скорее всего китайская пост карта не дружит с этой матерю
adm2010
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт Добавлено: 27 мар 2016, 17:01 |
OKService писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?p=322509#p322509 так пробегает 19->15->55(на нем останавливается) и мигает CLK ОЗУ 4 гб впаяны в плату,есть один слот,после установки в него оперативки ничего не меняется(пост тот же). или все так и может быть биос?пробовал разные X555LDF1 310, 402. На моей плате есть наклейка с платформой где есть 202,но такую прошивку не нашел.К слову на 402 прошивке ноут вообще не подает признаков жизни1
OKService
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт Добавлено: 27 мар 2016, 20:58 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 68.68
Сообщения: 339 Откуда: Петрозаводск
В суппорте асуса биосы различаются по поколению процов, ix-4xxxxU и ix-5xxxxU, так что стоит выбирать биос исходя из проца. Ну и автостарт маловероятен с кривым биосом. Ноут случайно не заливался? Есть смысл искать кусок схемы с таким мультом и проверять условия запуска и систему питания. Также, мой вам совет, наделайте себе проводов под все ноуты с бананами на обратном конце и подключайте от ЛБП, так куда наглядней видны любые изменения. А то сейчас топик похож на гадание на кофейной гуще, ни замеров, ни потребления, ничего.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт Добавлено: 27 мар 2016, 21:19 |
adm2010 писал(а): пробегает 19->15->55 На Asus это проблемы с памятью. Поищи, как отключить набортную память.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт Добавлено: 27 мар 2016, 23:12 |
adm2010 писал(а): Прижал проц пальцем... Есть смысл его попробовать погреть?(чисто для диагностики) Есть смысл его снять, накатать шары и поставить обратно ...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт Добавлено: 28 мар 2016, 07:32 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
casusnur писал(а): Позвольте поинтересоваться, а каким образом автостарт имеет отношение к процу? прямым. пока мать не проинициализируется будет автостарт. вот к мульту, точно никаким.
