Текущее время: 10 ноя 2024, 23:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 09:06
Скиньте пожалуйста биос,платформа Asus (X555LD REV 2.0).Сейчас ноут в состоянии автостарт при подключении ЗУ и нет инициализации.Хочу попробовать для начала прошить биос.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X555LD) Нет инициализации,автостарт
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 09:54
Вот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=110068
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 01:02
прошил,но к сожалению ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 02:41
На Асусах даже Debug-разъем для удобства выведен. Подпаяйте пост-карту для начала.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 03:21
Chazy-Chaz писал(а):
Debug-разъем
А не подскажите распиновку?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 03:36
adm2010
Вот здесь почитайте про elpc, это разъем на посткарте, на плате распиновка зеркально.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 09:29
автостарт при исправном биосе и его питании, уже говорит на проблему с мультом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 09:45
OKService писал(а):
adm2010
Подпаялся как на схеме,пост показывает 0,скорее всего китайская пост карта не дружит с этой матерю
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 12:57
viewtopic.php?p=322509#p322509
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 17:01
OKService писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?p=322509#p322509
так пробегает 19->15->55(на нем останавливается) и мигает CLK
ОЗУ 4 гб впаяны в плату,есть один слот,после установки в него оперативки ничего не меняется(пост тот же).
или все так и может быть биос?пробовал разные X555LDF1 310, 402. На моей плате есть наклейка с платформой где есть 202,но такую прошивку не нашел.К слову на 402 прошивке ноут вообще не подает признаков жизни1
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 20:58
В суппорте асуса биосы различаются по поколению процов, ix-4xxxxU и ix-5xxxxU, так что стоит выбирать биос исходя из проца. Ну и автостарт маловероятен с кривым биосом. Ноут случайно не заливался? Есть смысл искать кусок схемы с таким мультом и проверять условия запуска и систему питания. Также, мой вам совет, наделайте себе проводов под все ноуты с бананами на обратном конце и подключайте от ЛБП, так куда наглядней видны любые изменения. А то сейчас топик похож на гадание на кофейной гуще, ни замеров, ни потребления, ничего.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 21:19
На Asus это проблемы с памятью. Поищи, как отключить набортную память.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 22:45
Прижал проц пальцем(как я понимаю тут проц идет вместе с мостом(или хабом),впаян),побежали посты,загрузился до биоса.Есть смысл его попробовать погреть?(чисто для диагностики)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:12
adm2010 писал(а):
Прижал проц пальцем... Есть смысл его попробовать погреть?(чисто для диагностики)
Есть смысл его снять, накатать шары и поставить обратно ...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:20
Позвольте поинтересоваться, а каким образом автостарт имеет отношение к процу?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 07:32
прямым.
пока мать не проинициализируется будет автостарт.
вот к мульту, точно никаким.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD-xx116H (X555LD rev.2.0) Нет инициализации
Xueshen
1801
07 авг 2018, 14:17
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD (X555LD 3.1) нет инициализации
kairtel
15 янв 2023, 13:39
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R556L (X555LD 3.3) Автостарт, нет инициализации
kasimka
13
1956
10 окт 2019, 19:09
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mitrifan и гости: 44
