Текущее время: 30 апр 2024, 22:47
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки Добавлено: 21 янв 2018, 15:34 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Irbor писал(а): Мда, а что ж с другой то стороны прогреть поленилось то
Плата что самое интересное норм,немного почистил и новый посадил,меня удивило больше то что в таком состоянии он еще и работал,не знаю чем его так грели и на чем но в оотчую жесть полная
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки Добавлено: 22 янв 2018, 11:45 |
vinservice писал(а): Core M5, почистили от пыли И таких становится все больше и больше
waterloo
Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки Добавлено: 05 апр 2018, 12:20 |
Сообщения: 3 Откуда: Днепр
Maksim S писал(а): Irbor писал(а): Мда, а что ж с другой то стороны прогреть поленилось то
Плата что самое интересное норм,немного почистил и новый посадил,меня удивило больше то что в таком состоянии он еще и работал,не знаю чем его так грели и на чем но в оотчую жесть полная Строительным феном
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки Добавлено: 12 май 2018, 18:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 701.98
Сообщения: 612 Откуда: Eversong
Асер с фото (с первой страницы), скорее всего, отведал конфорки электроплиты. Мне приносили соню с точно таким же дефектом. Ровный расплавленный круг в корыте)
А так помню еще с первой работы (лет этак 9 назад) принесли мне в ремонт системник, не включаецца. S370, DIMM. На кнопку не реагирует, внутри аромат жареного текстолита. Клиент в отказ, "яничонеделал, с утра включаю - и не включается". Вскрытие показало вставленную DDR1 с сделанными вручную двумя пропилами под ключи диммовского сокета... Клиент только похлопал глазами и пожаловался, мол, "а чо она не лезла?"... Жаль, фото нет с тех времен, хохм много было.
Видел комп, в котором кулер саморезами сквозь отверстия в матплате прикручен напрямую к корпусу. Комп при этом работал, несмотря на ободранные стенки отверстий в матплате. Да, включался он путем замыкания провода на корпус.
Видел ноут (HP), в который кто-то на термоклей всандалил кулер от неизвестной модели ноута. Какое-то время он все же работал, пока термоклей не расплавился и не залил нахрен вентилятор.
Видел старый Rover c порванными петлями - так народный умелец на сочленение дисплея и топкейса приделал саморезиками шарнир-"рояль", а чтоб ноут крышку держал, сбоку был зубцевый крепеж (что-то типа крепежа в старых чемоданах, 3 степени свободы. Сейчас иногда используется для регулировки угла открытия окна при микропроветривании).
p.s. самого как-то на заказе знакомый-студент слезно умолял прямщас и прямтут починить после его "профработ" материнку. Снять радиаторы с чипсета и проца он снял, а вот на поставить уже не хватило ума, зато хватило силы - все защелки сломаны. За ближним донором ехать не менее четырех часов. Так до сих пор (уже лет 6) работает где-то компьютер, в котором 775-й прижат четырьмя болтами к матплате, а радиатор к чипсету примотан куском провода, и сзади для натяжения использована пластиковая ложка из общепита...
Точно знаю, что последние два года в Красноярске трудится ноут фирмы Асер с чарджером, запаянным навесным монтажом над дырой в плате - ибо слёзно просили починить именно эту плату, т.к. ждать новую не было времени, курсач-с.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки Добавлено: 23 май 2018, 18:21 |
Дермосами прокладки на моей памяти еще не называл... Хотя судя по их какчеству - именно дермосы там и ставят с завода. Буквально вчера тоже подходил один персонаж с просьбой "вот тут перепаять мосфет, а дальше я сам". На десктопной мамке от гигабайта мосфет на 2 слоя внутрь прогорел... ну, любой каприз за ваши бабки и подписанный документ о том, что клиент уведомлен о отсутствии гарантии и проверок аппарата после выполнения заранее описанных действий...
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки Добавлено: 26 май 2018, 07:28 |
О, технические извращения, мои любимые! /радостно облизнулся/ Посмотреть бордвью надо, там в ясном виде и сигналы, и контакты нарисованы. Думаю, что кроме аппаратной проблемы будет и программная - на маках же специфичный подход к драйверам железа. надо будет вручную все проставлять. Сначала поясните, с какой целью делаете? Что есть "неслетаемый звук"? На самой платке аудиоконтроллер есть? ЮСБ-контроллер (или какие там еще разъемы?).
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки Добавлено: 08 июн 2018, 08:24 |
Тащемта видел всё, кроме прогаров в виде сердечка)) Я так навскидку могу вспомнить штук 6 асусов, у которых был залит коннектор LVDS с последующим выгоранием всех слоев под пинами +19, и при этом ноут РАБОТАЛ, а заявленная неисправность обычно была "тусклый экран", "нет подсветки" и так далее. Ни один хозяин не заикался о залитии.
Провода из разъема наружу - вообще классика. Но ладно, эти хоть что-то понимают, в термоусадке вон проводочки. Мне как-то принесли к53 (вроде бы) асус, потребление 4.74А, с неисправностью не вкл. До вскрытия дело не дошло даже - снаружи в разъем намертво вплавился коннектор от универсалки, провод от неё отгорел у самого коннектора. Сама универсалка представляла собой жалкое зрелище - корпус весь расплавился (в буквальном смысле - пластик растекся, а снизу скукожился и потрескался). Модель не вспомню точно, то ли Робитон, то ли Buro. На корпусе сохранились данные о мощности - максимальная нагрузка 2.1А и только при 15 вольтах питания. А они 19-шку на 4,7А нагрузили... Сам ремонт не представлял особой сложности (разве что корпус рихтовал долго), а вот клиенту пришлось долго объяснять о важности буковок на корпусах.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки Добавлено: 08 июн 2018, 11:38 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Svyatpro писал(а): а вот что было под видаком этого же R540... Оу, я не одинок)) приходил с угретыми до-черна и такой субстанциаей под видиком и севером HP Probook 4525.
