Текущее время: 30 апр 2024, 17:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очумелые ручки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:27
Сегодня пришёл Acer AS V3-571G, снял радиатор, а там:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:34
Ciber SLasH
Ну это ещё аккуратно, я в бояны выкладывал, там даже под чипы затолкали.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 00:24
KcapDac
Не совсем аккуратно. Термопаста заплыла под чип и в сокет.
Короче 20 минут потрачено на вычистку платы от этой гадости. Сокет промывал, чип тоже. Потом компрессор помог.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:15
Итак,принесли ноут с симптомом работает минут 15-20 и выключается после чистки 3 дневной в мастерской другого города)))этот зараза еще и работал :ps_ih:
1440x2560(4.57 MB)
www.fotolink.su
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:26
Maksim S
Мда, а что ж с другой то стороны прогреть поленилось то :-):
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:34
Плата что самое интересное норм,немного почистил и новый посадил,меня удивило больше то что в таком состоянии он еще и работал,не знаю чем его так грели и на чем но в оотчую жесть полная
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 00:00
Core M5, почистили от пыли.
2028x2704(2.78 MB)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 11:45
И таких становится все больше и больше
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:45
Выключался.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 03:39
"Этому дам, а этому не дам". На дискретке термоинтерфейса нету, зато есть скол. Зато проц похож на бутерброд с вареньем.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:40
Ну, такая красота вполне похожа на производителя. Просто дрогнула рука, не назад же собирать? :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:15
На видло наверное стояла система охлаждения турбин высокого давления турбореактивного двухконтурного двигателя самолета)))по этому и не стали мазать,а проц намазали что бы не замерз)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:00
Пахнет мятой. Предположительно жевательная резинка или зубная паста.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:05
Ноу хао :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:04
В некоторых головах происходят очень сложные и одновременно бесполезные умственные процессы.
Решение обхода пароля заменой головки диска относится к результатам оных.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:20
Строительным феном :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:49
Асер с фото (с первой страницы), скорее всего, отведал конфорки электроплиты. Мне приносили соню с точно таким же дефектом. Ровный расплавленный круг в корыте)
А так помню еще с первой работы (лет этак 9 назад) принесли мне в ремонт системник, не включаецца. S370, DIMM. На кнопку не реагирует, внутри аромат жареного текстолита. Клиент в отказ, "яничонеделал, с утра включаю - и не включается". Вскрытие показало вставленную DDR1 с сделанными вручную двумя пропилами под ключи диммовского сокета... Клиент только похлопал глазами и пожаловался, мол, "а чо она не лезла?"... Жаль, фото нет с тех времен, хохм много было.
Видел комп, в котором кулер саморезами сквозь отверстия в матплате прикручен напрямую к корпусу. Комп при этом работал, несмотря на ободранные стенки отверстий в матплате. Да, включался он путем замыкания провода на корпус.
Видел ноут (HP), в который кто-то на термоклей всандалил кулер от неизвестной модели ноута. Какое-то время он все же работал, пока термоклей не расплавился и не залил нахрен вентилятор.
Видел старый Rover c порванными петлями - так народный умелец на сочленение дисплея и топкейса приделал саморезиками шарнир-"рояль", а чтоб ноут крышку держал, сбоку был зубцевый крепеж (что-то типа крепежа в старых чемоданах, 3 степени свободы. Сейчас иногда используется для регулировки угла открытия окна при микропроветривании).
p.s. самого как-то на заказе знакомый-студент слезно умолял прямщас и прямтут починить после его "профработ" материнку. Снять радиаторы с чипсета и проца он снял, а вот на поставить уже не хватило ума, зато хватило силы - все защелки сломаны. За ближним донором ехать не менее четырех часов. Так до сих пор (уже лет 6) работает где-то компьютер, в котором 775-й прижат четырьмя болтами к матплате, а радиатор к чипсету примотан куском провода, и сзади для натяжения использована пластиковая ложка из общепита...
Точно знаю, что последние два года в Красноярске трудится ноут фирмы Асер с чарджером, запаянным навесным монтажом над дырой в плате - ибо слёзно просили починить именно эту плату, т.к. ждать новую не было времени, курсач-с.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 05:10
Заблокирован
...когда просят сделать "вчера"
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:26
Переписка с клиентом с авито
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:21
Дермосами прокладки на моей памяти еще не называл... Хотя судя по их какчеству - именно дермосы там и ставят с завода.
Буквально вчера тоже подходил один персонаж с просьбой "вот тут перепаять мосфет, а дальше я сам". На десктопной мамке от гигабайта мосфет на 2 слоя внутрь прогорел... ну, любой каприз за ваши бабки и подписанный документ о том, что клиент уведомлен о отсутствии гарантии и проверок аппарата после выполнения заранее описанных действий...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 21:00
Раздел очумелых да ещё и в оффтопе. Думаю что не промахнулся.
Замысел:
Имеем платку i/o board левую с MBP A1260 Apple 820-2273-A
Неизвестно (мне)) каким форматом данных она обменивается с материнкой.
Мысль №1 -PCI-E ? (Радостно хлопаю в ладоши))
Желание №1 - Хочу подключить этот огрызок к хаку чтобы получить не слетаемый звук & другие плюшки.
Это возможно?
Охладите мну все кому не лень,
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 07:28
О, технические извращения, мои любимые! /радостно облизнулся/
Посмотреть бордвью надо, там в ясном виде и сигналы, и контакты нарисованы.
Думаю, что кроме аппаратной проблемы будет и программная - на маках же специфичный подход к драйверам железа. надо будет вручную все проставлять.
Сначала поясните, с какой целью делаете? Что есть "неслетаемый звук"?
На самой платке аудиоконтроллер есть? ЮСБ-контроллер (или какие там еще разъемы?).
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:28
Да разумеется. Есть. USB 2.0 hub. Audio controller (ALC 885 native) mini pci-e connector und express card connector&
Не слетаемый звук -это возможность не патчить ApleHDA каждый раз при обновлении системы + native card rider+ native wi-fi
Разумеется в биосе встроенный звук отключаем и при удаче всё работает через PCI-E (Радости гормон)
Комп а-ля iMac 13,1 MSI-ZH77 Pro 3 /Core i5/32gb ddr3/Radeon hd 6990/+Fusion Drive Mac os x ElCapitan
Apple л/а/(o)/мастер
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 12:59
Самые очумелые ручки у братьев с поднебесной, плата с али
Это не мастика..это хер пойми что за субстанция...каменная..ей походу плитку в ванной клеят
снял север...и ведь точно..именно под этим углом пятаков нет...ну и чутка под другим :-)
угол у севера аж загнут..прижат к плате ))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 04:43
1. Десктопная мать Socket 775 ASUS какая-то на G41, под радиатором СМ из завода не снята защитная пленка терможвачки: :ps_ih:
2. То, что было под угретым севером (под видаком тоже) на HP ProBook 4525s - похоже на ЛТИ-120
3. Пример того, что термопасты много не бывает!
а вот что было под видаком этого же R540...
4. ASUS K54LY. Не, ну а чё?
5. Прогар под коннектором LVDS в виде сердечка <3
6. Извините за качество фото, но вот в таком виде ко мне поступил данный Асер'ок...
7. А это я купил мамку для R540 на барахолке с предварительным диагнозом - неисправен видеочип...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:24
Тащемта видел всё, кроме прогаров в виде сердечка))
Я так навскидку могу вспомнить штук 6 асусов, у которых был залит коннектор LVDS с последующим выгоранием всех слоев под пинами +19, и при этом ноут РАБОТАЛ, а заявленная неисправность обычно была "тусклый экран", "нет подсветки" и так далее. Ни один хозяин не заикался о залитии.
Провода из разъема наружу - вообще классика. Но ладно, эти хоть что-то понимают, в термоусадке вон проводочки. Мне как-то принесли к53 (вроде бы) асус, потребление 4.74А, с неисправностью не вкл. До вскрытия дело не дошло даже - снаружи в разъем намертво вплавился коннектор от универсалки, провод от неё отгорел у самого коннектора. Сама универсалка представляла собой жалкое зрелище - корпус весь расплавился (в буквальном смысле - пластик растекся, а снизу скукожился и потрескался). Модель не вспомню точно, то ли Робитон, то ли Buro. На корпусе сохранились данные о мощности - максимальная нагрузка 2.1А и только при 15 вольтах питания. А они 19-шку на 4,7А нагрузили... Сам ремонт не представлял особой сложности (разве что корпус рихтовал долго), а вот клиенту пришлось долго объяснять о важности буковок на корпусах.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:38
Оу, я не одинок)) приходил с угретыми до-черна и такой субстанциаей под видиком и севером HP Probook 4525.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:05
Классно получилось! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 15:28
Посредники моноблок Asus на ремонт привезли. Мать от ноута сони какого-то, ссд так и валялся. Но как монитор работает :-)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 02:10
Надо было с доводчиком ставить :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. очередные очумелый ручки
joni12341
3618
03 дек 2017, 09:28
Vovic69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам блок станции JBC CD-2BB (без ручки)
-=ShaMan7=-
03 янв 2021, 05:44
quasar100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hakko fx 100. Кто нибудь пользовался микро версией ручки паяльника на T35?
Murat.pro.service
22 апр 2021, 01:59
Murat.pro.service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Handskit T245 Распиновка ручки
seminenko
13 янв 2022, 16:49
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ручки на паяльной станции quick 712
Jeak_astana
02 июн 2022, 18:32
Jeak_astana Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
