Текущее время: 01 июн 2024, 00:58
dmaster
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не разяжает АКБ Добавлено: 14 апр 2016, 14:29 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
напряжения на затворах входных ключей скажи? бывают они проводят ток но между затвором и истоком пробиты, плата может и не уходить в кз, и прекрасно работать , но не заряжать акб, и я не пойму ты говоришь что переключение работает нормально , это ты смотришь наверно на мосфет который переключает питание или от акб или от зу? там мосфет может быть живой , именно смотри те ключи которые на входе от зарядке стоят и подают питание на плату, просто много раз такое было , оглосиси напряжение на затворах обоих ключей, и заскринь кусок схемы в районе чарджера,
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не разяжает АКБ Добавлено: 14 апр 2016, 19:48 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
Дорогой ДРУГ!!!спасибо.PQ19 EMB20P03V "Подтекал". Заменил на AON7406.И вуаля!работает как положено! ---------- Добавлено спустя 49 минут 20 секунд: ---------- Sen12 писал(а): Дорогой ДРУГ!!!спасибо.PQ19 EMB20P03V "Подтекал". Заменил на AON7406.И вуаля!работает как положено! : обадовался).без подкинутой акб 0 реакций(не включается).с акб полный респект.но как только отключаешь ЗУ светодиод продолжает светить в разъеме)
dmaster
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не разяжает АКБ Добавлено: 15 апр 2016, 10:21 |
Sen12 писал(а): с акб полный респект.но как только отключаешь ЗУ светодиод продолжает светить в разъеме) Дорогой друг)) ты уж извини но ты поставил вместо P-канального транзистора N канальный ) смотри по даташиту
dmaster
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не разяжает АКБ Добавлено: 15 апр 2016, 16:26 |
Sen12 писал(а): Млин подходящего нету под рукой(шо же делать.Корпус мелкий.колхозить.или ждать с Кита 1,2-2 месяца...
Да их полно на платах нонорах попробуй поскать подбирай наминал, какие есть платы ?
Sen12
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не разяжает АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 17 апр 2016, 22:51 |
Снял PR57.и все заработало.до снятия его на ACPRES приходило теперь прикасанием PR57 при подключенных вышеупомянутых устройствах,и проблеме описаной ранее,шупа мультиметра или пинцета с ИЗОЛЯЦИЕЙ,все запускалось и работало как положено.PR57,PR58 не пробиты и показания их в норме даже менял на такие же номиналы с другой платы,результата нет.но как только снимаешь PR57 все включается и работает безупречно.ни гнили ни обрывов в этой области нет.единственное что,все сейчас в разобранном таком виде лежит,заряжается себе, PU2 чуть чуть греется,прям самую малость.таки делы.
