Текущее время: 01 июн 2024, 00:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 19:40
Приветствую всех.Ноут со следующей проблемой.был залит не включался.Востановил,запуск есть и все норм!НО!Когда подключена ЗУ при установленном АКБ зарядки нет!Светодиод в разъеме не горит.При отключении АКБ,изначально подключив ЗУ,светодиод светит белым (в разъеме питания) и последующем подключении акб,он начиниет заряжаться,все в норме.Биос шит.толку нет.На 64ноге мульта постоянно 0,607в играя с подключениями "разными" способами.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не разяжает АКБ
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 16:37
проверь входные ключи, может один из них или оба пробиты
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:50
Ключи живы.плата в кз не уходит.и переключение прекрасно работает(с зу на акб)просто при уже подлюченой акб,и последующим подключением ЗУ она не заряжается(.думаю BQ24738 накрылся.заказал.жду.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:29
напряжения на затворах входных ключей скажи? бывают они проводят ток но между затвором и истоком пробиты, плата может и не уходить в кз, и прекрасно работать , но не заряжать акб, и я не пойму ты говоришь что переключение работает нормально , это ты смотришь наверно на мосфет который переключает питание или от акб или от зу? там мосфет может быть живой , именно смотри те ключи которые на входе от зарядке стоят и подают питание на плату, просто много раз такое было , оглосиси напряжение на затворах обоих ключей, и заскринь кусок схемы в районе чарджера,
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 14:57
замеры без подключения акб
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 16:55
посмотрел по даташиту пороговое напряжение на затвор pq19 emb20p03 должно быть больше 20 вольт, возможно он у тебя пробить Gate на Drain проверь, если с ним все нормально проверь PQ22
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 19:48
Дорогой ДРУГ!!!спасибо.PQ19 EMB20P03V "Подтекал". Заменил на AON7406.И вуаля!работает как положено! :co_ol:
---------- Добавлено спустя 49 минут 20 секунд: ----------
Sen12 писал(а):
Дорогой ДРУГ!!!спасибо.PQ19 EMB20P03V "Подтекал". Заменил на AON7406.И вуаля!работает как положено! :co_ol: :
обадовался).без подкинутой акб 0 реакций(не включается).с акб полный респект.но как только отключаешь ЗУ светодиод продолжает светить в разъеме)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 10:21
Дорогой друг)) ты уж извини но ты поставил вместо P-канального транзистора N канальный ) смотри по даташиту
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:24
внимательность у меня! 80 lvl))) ;;-))) .Млин подходящего нету под рукой(шо же делать.Корпус мелкий.колхозить.или ждать с Кита 1,2-2 месяца...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:26
Да их полно на платах нонорах попробуй поскать подбирай наминал, какие есть платы ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:31
бегло просмотрел,не нашол.( jm31 cp , plf/csf 45w uma & dsc mb , JE40-DN , k52jr rev 2.3
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:38
ищи короче мосфет и меняй все будет норм
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 16:40
:-ok-: по результатам отпишусь.спасибо что помогаешь! :co_ol:
---------- Добавлено спустя 38 минут 47 секунд: ----------
Нашел подходящий ao4407a "навесным" подпаял.проблема осталась,изначальная.на Gate(PQ19) 17В. Все же MMDT2907A под замену.не зря в р-не 3 ноги его "перхоти" оксидной после залития было много.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 11:12
да там у тебя может где и дорожки прогнили там внимательно под микроскопом посмотри
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 18:01
гляну конечно еще разок другой.учитываю мою мегавнимательность.табличкой скину напряжения вокруг контроллера.(это надо было сделать сразу конечно).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 00:13
Это какой то кландайк а не плата.подкинул акб,подключаю зу.естественно светодиод не горит в разъеме зу.трогаю плату пальце в р-не резисторов RP52,PR53 опа и светодиод загорелся и все гут.хех.переключил в исходное состояние.потрогал пальцем у PU6 в р-не PR121 и вновь все заработало.Вобщем плата вокресает при касании именно пальцем в этих областях.диэлектриком пробывал,непрокатывает.че это за фокусы такие???
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-n058sr (Quanta U83 Rev E) Не разяжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 22:51
Снял PR57.и все заработало.до снятия его на ACPRES приходило теперь прикасанием PR57 при подключенных вышеупомянутых устройствах,и проблеме описаной ранее,шупа мультиметра или пинцета с ИЗОЛЯЦИЕЙ,все запускалось и работало как положено.PR57,PR58 не пробиты и показания их в норме даже менял на такие же номиналы с другой платы,результата нет.но как только снимаешь PR57 все включается и работает безупречно.ни гнили ни обрывов в этой области нет.единственное что,все сейчас в разобранном таком виде лежит,заряжается себе, PU2 чуть чуть греется,прям самую малость.таки делы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 10:41
Да ну и дела )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n058sr (Quanta U83) не работают некоторые клавиши
ffeelliixx
07 апр 2022, 12:41
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю батарею 728460-001 HP Pavilion 15-n058sr
в форуме Куплю | Buy
odmindib
09 окт 2015, 01:22
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 rev:E) проблема с входной цепью
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
44
5667
04 дек 2018, 06:57
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-n058sr (DA0U83MB6E0 REV.E) нужен дамп Bios
marat116
01 июл 2019, 17:54
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n277sr (Quanta U83) Нет уровня DNBSWON#
Razval
22
2579
01 апр 2020, 20:44
Razval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 19
