Текущее время: 01 май 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: K55VM (K55VM rev. 2.2.) КЗ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:18
Приветствую, есть мать K55VM rev. 2.2.
Пришла с дыркой в мульте :-) Также была коза по питанию +VTT_CPU_VO, со снятием хаба ушла.
Был пробит СЕ1701 по линии +1.5V.
Со вставленным процем сопротивление по линии +VCCSAO около 1 Ома, вопрос, что это за напряжение, и нормально ли это сопротивление или процу тоже борода?
В общем слабо понятно, что произошло с платой вообще, т.к. пробитых мосфетов я не нашел, или плохо искал...
 Заголовок сообщения: Re: K55VM (K55VM rev. 2.2.) КЗ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 05:51
1 ом-короткое замыкание...И как ведет себя плата вообще?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:38
Да как она себя ведёт, было только питание с лдо стабилизатора шимки дежурки, сейчас вообще надо определиться есть ли смысл её поднимать. Платформа мощная конечно этим и интересная.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 07:50
для I7 далеко не короткое
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 10:01
А для Celeron B830? Настораживает, что это не основная линия питания - какое-то вспомогательное напряжение. Там весьма скромный дроссель стоит и мосфеты...
https://lh4.googleusercontent.com/-5n9I ... C_0306.JPG
Нашел, что это за напряжение +VCCSAO - питание встроенного в процессор северного моста.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 12:56
Память тоже умерла -кз по питанию, оно и не странно. Тантал по линии 1,5В был пробит. Но причины не ясны. Либо неисправности шимки, по цепи ОС и всплеск напряжения на линии. Либо через кз в хабе, 5 вольт пошло на память, мульт... В очередной раз проверял мосфеты - целые. Чтоб такого еще сделать, чтоб опять дым не пошел после установки исправного хаба и мульта...
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 09:51
Сгорело 2 новых мульта, бред какой-то. Уходят в кз по питанию. При том что дежурки даже не поднялись и ток с LDO шимки максимальный 80 мА. Даже в голову не приходит как и почему. Разве что, по линии +3 VS при нажатии кнопки включения прошлось 19 вольт...
Последний раз редактировалось TGodessa 06 май 2016, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5138
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4944
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию
eugkov
3031
13 дек 2016, 11:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, nik0 и гости: 77
