Текущее время: 01 май 2024, 18:04
TGodessa
Заголовок сообщения: K55VM (K55VM rev. 2.2.) КЗ Добавлено: 28 апр 2016, 00:18 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:27 Наличности на руках: 116.21
Сообщения: 75 Откуда: Odessa
Приветствую, есть мать K55VM rev. 2.2. Пришла с дыркой в мульте Также была коза по питанию +VTT_CPU_VO, со снятием хаба ушла. Был пробит СЕ1701 по линии +1.5V. Со вставленным процем сопротивление по линии +VCCSAO около 1 Ома, вопрос, что это за напряжение, и нормально ли это сопротивление или процу тоже борода? В общем слабо понятно, что произошло с платой вообще, т.к. пробитых мосфетов я не нашел, или плохо искал...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: K55VM (K55VM rev. 2.2.) КЗ Добавлено: 28 апр 2016, 07:50 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 36.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
dimanicolayev писал(а): 1 ом-короткое замыкание...И как ведет себя плата вообще? для I7 далеко не короткое
TGodessa
Заголовок сообщения: Re: K55VM (K55VM rev. 2.2.) КЗ Добавлено: 28 апр 2016, 10:01 |
s_saska писал(а): для I7 далеко не короткое А для Celeron B830? Настораживает, что это не основная линия питания - какое-то вспомогательное напряжение. Там весьма скромный дроссель стоит и мосфеты... https://lh4.googleusercontent.com/-5n9I ... C_0306.JPGНашел, что это за напряжение +VCCSAO - питание встроенного в процессор северного моста.
