Текущее время: 05 май 2024, 07:17
AVN
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 29 окт 2015, 11:55 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
lionic писал(а): BGA IC Adhesive Removing эта хрень как я понимаю не работает? Правильное слово здесь - хрень!
sergeizzz
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 09 дек 2015, 01:49 |
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 01:37 Наличности на руках: 24.16
Сообщения: 110 Откуда: СССР
lionic писал(а): На lenovo G50-30 вчера менял хабапроц))), пустышки по отрывались, маска конечно повредилась прилично, пришлось восстанавливать. Поеду к дядьке знакомому, узнаю как у него с этим дела обстоят. мрачный там компаунд,как камень . залит под сам чипак и процентов 50 по углам . маска снимаеться однозначно . сам чипак лежит на шарах 0.35 , почти на пузе . вариант попробывать жирный флюс .низом температуру сильно не поднимешь , так как плата тоненькая . для перестраховки иметь новый чип . писал про плату на одном чипе LENOVO G50-30 (ACLU9_ACLU0 NM A-311 REV 1.0)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 19 авг 2016, 08:05 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
X-Ray2000 писал(а): есть под рукой маркер Просветите дремучего, что это и насколько удобно/надежно?
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 21 сен 2016, 09:13 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 02:19 Наличности на руках: 39.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
kuzja.ru писал(а): pзубочистка и фен вам в помощь
а вам в помощь колесико мыши. отмотать на один пост выше вашего и рассказать, как вы будете зубочисткой снимать ЭТО
technicien
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 26 сен 2016, 12:05 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Ksilen писал(а): С ленововским компаундом , залитым под чипы - спиливаю чим дремелем Под трубой пылесоса и в респираторе, обязательно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 08 окт 2016, 22:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
tabik09: Вы хоть 1 такой чип снимали сами? Если нет, то сначала попробуйте, многие идеи отпадут сами по себе. Если снимали - то тогда очень странно выглядит эта идея.
remnote
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 10 дек 2016, 13:28 |
Сообщения: 27 Откуда: Россия, СПб
способ найден! заливаем под чип масло вместо флюса (я залил синтетику для дизеля ) и отпаиваем обычным способом с отрывом чипа шпателем на 230грд вот результат [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=AHJK[/img][/img] один оторваный контакт и две пустышки, а главное - маска цела.
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 14 дек 2016, 03:39 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
remnote писал(а): способ найден! Скажите, а другие способы пробовали (скажем тот же дихлорэтан вместо масла), результат был хуже?
wsewsad
Заголовок сообщения: Re: Компаунд с Lenovo Добавлено: 20 дек 2016, 14:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 01:46 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 34 Откуда: Ukraine
remnote писал(а): один оторваный контакт и две пустышки, а главное - маска цела. Впечатлило, а сколько до этого пришлось убить плат?
