Текущее время: 06 май 2024, 07:57
 Заголовок сообщения: Acer V5 (La-9531p v5we2 rev. 1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 04:19
Принесли плату La-9531p v5we2 rev. 1A, сказали греется конденсатор pl403. Как оказалось, это был дроссель на 3в дежурного напряжения и грелся он из за рядом стоящей микрухи (как я понял из даташита это ключи и ШИМ в одной детали). Снял этот гибрид и проверил на наличия КЗ по 3в дежурки нет. Подал с ЛБП 3 вольта на дроссель. Теперь при подключении питания от адаптера появляется 5в дежурки и 3в дежурки даю с лбп, НО плата не стартует. Подскажите что делать!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5 (La-9531p v5we2 rev. 1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 10:23
А повергуд даёшь?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:50
planetoxod писал(а):
А повергуд даёшь?
Имеешь ввиду на шимке 3.3 которая от лбп? Нет что то позапарился. Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:08
Попробовать членораздельно описать проблему и перестать маяться фигней.
Если сдохла какая-то шимка, или не сдохла, а просто у ней в нагрузке КЗ (PU401 или PU801, например), зачем ее снимать и подавать на ее выход 3,3в от лабораторника, при этом ожидая нормального старта?
Это такой новый способ прибить плату? Тогда зачем тему создавать, прибивайте молча.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) не включается, индикатор вкл. горит
9767
08 ноя 2016, 13:25
9767 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS
leonvn
16
7575
30 мар 2017, 10:58
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6061
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 37
