Текущее время: 06 май 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Acer V5 (La-9531p v5we2 rev. 1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 04:19
Принесли плату La-9531p v5we2 rev. 1A, сказали греется конденсатор pl403. Как оказалось, это был дроссель на 3в дежурного напряжения и грелся он из за рядом стоящей микрухи (как я понял из даташита это ключи и ШИМ в одной детали). Снял этот гибрид и проверил на наличия КЗ по 3в дежурки нет. Подал с ЛБП 3 вольта на дроссель. Теперь при подключении питания от адаптера появляется 5в дежурки и 3в дежурки даю с лбп, НО плата не стартует. Подскажите что делать!
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5 (La-9531p v5we2 rev. 1A) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 10:23
А повергуд даёшь?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:50
planetoxod писал(а):
А повергуд даёшь?
Имеешь ввиду на шимке 3.3 которая от лбп? Нет что то позапарился. Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:08
Попробовать членораздельно описать проблему и перестать маяться фигней.
Если сдохла какая-то шимка, или не сдохла, а просто у ней в нагрузке КЗ (PU401 или PU801, например), зачем ее снимать и подавать на ее выход 3,3в от лабораторника, при этом ожидая нормального старта?
Это такой новый способ прибить плату? Тогда зачем тему создавать, прибивайте молча.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) не включается, индикатор вкл. горит
9767
08 ноя 2016, 13:25
9767 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS
leonvn
16
7575
30 мар 2017, 10:58
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6060
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 39
