Заголовок сообщения: D528-902G25Mikk (DA0ZQ5MB6D0 Rev:D) При попытке включения моргнет диодом и все
Добавлено: 02 май 2016, 13:36
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 66.00 Сообщения: 95 Откуда: Ростов-на-Дону
При нажатии на кнопку включения моргнет диодом и все, после этого пропадает дежурка. Дежурка поднимается после отсоединения и присоединения блока питания. Короткого в основных цепях питания не обнаружил. Менялся мультик и южный мост. Снимал сетевуху, ридер. В какую сторону копать?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: D528-902G25Mikk (DA0ZQ5MB6D0 Rev:D) При попытке включения моргнет диодом и все
Добавлено: 02 май 2016, 19:50
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Линия В+ как себя ведет?
pashok46
Добавлено: 02 май 2016, 20:59
19 вольт. Даже после попытки включения, когда дежурка пропадает, 19 вольт в норме.
FSergey
Добавлено: 02 май 2016, 21:13
Смотрите все вторички на предмет их запуска и повергуды с шимов питания.
pashok46
Добавлено: 03 май 2016, 12:39
А дампом биоса поделиться можете? На офф сайте есть, но exe. Распоковать не получилось.
FSergey
Добавлено: 03 май 2016, 18:19
Сейчас этот форум просматривают: tapi1963, Yandex [BOT] и гости: 23
