Текущее время: 29 май 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: D528-902G25Mikk (DA0ZQ5MB6D0 Rev:D) При попытке включения моргнет диодом и все
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 13:36
При нажатии на кнопку включения моргнет диодом и все, после этого пропадает дежурка. Дежурка поднимается после отсоединения и присоединения блока питания.
Короткого в основных цепях питания не обнаружил.
Менялся мультик и южный мост.
Снимал сетевуху, ридер.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: D528-902G25Mikk (DA0ZQ5MB6D0 Rev:D) При попытке включения моргнет диодом и все
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 19:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Линия В+ как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 20:59
19 вольт. Даже после попытки включения, когда дежурка пропадает, 19 вольт в норме.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 21:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смотрите все вторички на предмет их запуска и повергуды с шимов питания.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 12:39
А дампом биоса поделиться можете? На офф сайте есть, но exe. Распоковать не получилось.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?f=59&t=16077&hilit=%2Azq5%2A
тут есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines D528-922G32Mnkk (QUANTA ZQ5) Номинал сопротивления вывода NC на RT8207A
LongmenZhig
19 янв 2022, 22:25
LongmenZhig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV5-1177er (daqt6amb8f0 rev:f) Пропадает VCORE+ при попытке включения.
butum
3276
28 апр 2015, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC Rev 2.0) Перегорает мосфет при попытке включения
13Lucifer13
18 окт 2016, 17:16
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
в форуме temp
kzverev
2749
10 дек 2020, 11:27
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
Tenhi
12 июл 2017, 17:01
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, ssergr, Tiganulsiozn и гости: 41
