Текущее время: 21 май 2024, 02:59
Джони
Заголовок сообщения: dv6-3090er (DA0LX8MB6D1) не включается Добавлено: 08 май 2016, 00:35 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте Уважаемые! Имеется ноутбук НР dv6-3090er (LX89). Не включается. На кнопку не реагирует. Схема ( https://yadi.sk/i/z0zvxDmxrXmx7) Сопротивления проца и видеочипа 3-4 и 5-6 Ом соответственно, на остальных дросселях от 16 Ом и выше. Низкоомные резисторы и дроссели целые (если ничего не пропустил). КЗ нигде не обнаружил...пока. БИОС прошит (спасибо товарищу Черноморец за дамп), верификация после записи проходит без ошибок. Напряжение на флешке 3,3 В имеется. Дежурные напряжения 3.3 и 5 В присутствуют (RT8206). Также присутствует 28В. На кнопке 3.3 В есть, при нажатии проседает до 0, при отжатии опять 3.3В. (идет на 19 ногу ЕС KB3926) Питание мульта 3,3В. Генерацию кварца\ев проверить нечем. ACIN = 3.3В LID_SW# = 3.3В RSMRST# = 0VНасколько я понял сигнал RSMRST# отсутствует, т.к. сигналов S5_ON, SUSON, MAINON тоже нет( 1) Как\чем формируется сигнал S5_ON и почему его может не быть? (ЕС) S5_ON должен идти на шимку юга RT8208 и стабилизатор 7704, также расположенный в районе юга . 2) Должны ли быть дежурные 1.1В на юге!? Как указано выше питание юга осуществлено на ШИМке RT8208, но оно не может быть дежурным, так как запускается сигналом VRON, на шаге S0. 3) Напряжения на всех ШИМах, стабилизаторах и чарджере имеются (RT8206, 8207, 8208, 8209, P2806, uP7704, OZ8681), но они естественно не запустятся, так как на них не поступает сигнал EN (грешу на ЕС). 4) В работе чарджера нормально не разобрался , может ли он быть причиной не запуска на данном этапе? 5) Питаю ноут не родным адаптером, при подаче питания 19В загорается соответствующий индикатор. Отсюда вопрос: обязателен ли для этой платформы адаптер со средним выводом AD_ID? Незнаю должен ли дублироваться сигнал кнопки на DNBSWON, но он не дублируется. Прежде чем заказывать ЕС, хотелось бы выслушать мнения опытных мастеров. Поправьте, если где-то ошибаюсь. В чем может быть неисправность? На какие элементы обратить внимание? Какие сигналы проверить? Выслушаю любые конструктивные советы! Спасибо за понимание! P.S. раньше с ноутбуками не сталкивался...вот впервые пытаюсь разобраться.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 09 май 2016, 01:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Джони писал(а): бязателен ли для этой платформы адаптер со средним выводом AD_ID? Средний вывод важен. Джони писал(а): В работе чарджера нормально не разобрался , может ли он быть причиной не запуска на данном этапе? Чарджер разрешает прохождение 19 вольт на плату, так что у Вас он рабочий.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 09 май 2016, 11:05 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09
Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
clock писал(а): Причем здесь север если нет реакции на кнопку. А юг отдаст RSMRST если север не рабочий? ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 4 секунды: ---------- Я если вижу 2001 мост -первым делом его грею! В 90% случаев ноут начинает работать.
_________________ Помогли? Поблагодари!
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 09 май 2016, 19:47 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Джони писал(а): Насколько я понял сигнал RSMRST# отсутствует, т.к. сигналов S5_ON, SUSON, MAINON тоже нет( Они появятся позже. Не соблюдено условие снятия (RSMRST#), вот как только он будет лог. единицей и нажмется кнопка, тогда и они появятся. Т.е. сначала RSMRST# потом все остальные. 1) смотри предыдущее предложение. 2) на этой модели нет 3) не на ЕС надо грешить. 4) конечно. Надо разобраться, хотя бы с основными сигналами. Промеряйте все ноги черджера, выложите сюда. 5) вообще то с родного БП надо начать, может в этом вся проблема. Сообщение не в тему Sokolofff78 Я вот когда увижу гвоздь я его сразу в 90% случаев забиваю! В остальные 10% я думаю, а нужно ли мне забить этот гвоздь, на каком расстоянии, на какую глубину и т.п. Думаю моя мысль понятна. И где вы там 2001 увидели?
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 09 май 2016, 23:23 |
clock писал(а): Возможно всего-то блок питания заменить надо было согласен с вами. С этого надо было начать. А то что касается 2001 то привык ориентироваться на платформу, а модель бука обычно ни о чем, учитывая большое количество моделей на одной платформе. Но и вы наверное согласитесь что прежде чем бездумно греть необходимо хоть что то сделать, померить. Тем более бук не включается, при чем тут 2001? Я немного не правильно написал, надо было писать не "не снимется" а "установится", вот тогда стало бы ясно что именно мульт выдает этот сигнал. Прошу прощения если ввел кого то в заблуждение. Хотя те кто в теме думаю поняли и так.
Джони
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 10 май 2016, 00:59 |
clock писал(а): В dv6-3090er стоит LX89 и там действительно есть 0752001, почему в названии темы кванта R23-загадка.. Может для кого -то будет откровение, но RSMRST подает МУЛЬТ ЮГУ, это не сигнал ECRST. Возможно всего-то блок питания заменить надо было. Полностью согласен с clock: - Сигнал RSMRST подается от МУЛЬТа к ЮГУ. - И пока ноут не включается, греть 2001 рановато. Что еще предпринималось за это время и не принесло результатов: - менялся кварц. - проверены все ножки EC на наличие КЗ. Попробую найти адаптер от HP. Может дело действительно в нем (хотя я сомневаюсь). Если не включится, выложу замеры с выводов чарджера. Может еще какой то сигнал должен быть до S5_ON? На каком то форуме находил полностью аналогичную ситуацию на той же платформе вроде бы, там и мульт заменили, но безрезультатно. В итоге отдали ноут не отремонтированным.
Джони
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 10 май 2016, 10:59 |
Уточните, пожалуйста ValeriyKeks писал(а): Т.е. сначала RSMRST# потом все остальные. или все же сначала S5_ON..., а потом RSMRST#? Вот нашел ссылку на упомянутый ранее форум , но я ошибся платформа там другая не R23, а R53. Но проблема возможна та же...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 10 май 2016, 11:59 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Джони писал(а): я сомневаюсь Лучше найти и не сомневаться на пустом месте. Можно сделать "имитацию" родного адаптера, в интернетах во множестве мест есть как.
Джони
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 10 май 2016, 12:44 |
Черномор писал(а): Лучше найти и не сомневаться на пустом месте. Можно сделать "имитацию" родного адаптера, в интернетах во множестве мест есть как. Уже договорился с одним товарищем. Сегодня-завтра обещал привезти...главное чтобы не забыл. Насчет эмуляции: пробовал это, только резистор ставил на 300 кОм. Есть еще варианты на резисторах, но не пробовал. Боязно спалить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 10 май 2016, 14:31 |
Посмотрел на живой R23, не поленился RSMRST# до нажатия на кнопку низкий, после поднимается. На AD_ID ему наср без разницы, без него включается, равно как и без смосной батарейки. Платформа какая?? LX89 или R23??
Джони
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 10 май 2016, 21:41 |
Господа приношу свои извинения. Произошло недоразумение! При создании темы копировал не ту строчку и при обращении к Черномору за дампом тоже. Дурья моя башка Платформа: DA0LX8MB6D1 REV D (LX89)То есть у меня на данный момент бук прошит под платформу R23 Просьба предсказуема: нужен дамп для DA0LX8MB6D1 REV D (LX89) P.S. как скорректировать название темы?
Джони
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 11 май 2016, 01:15 |
FearCult писал(а): Кинул на почту 2 лампа, пробуйте. Оба отсюда, оба рабочие) Попробовал оба. Ничего не изменилось(( Я наверно сделаю так: Закажу мульт и флешку. Сначала заменю флешку, если не стартанет заменю мульт + еще раз кварц подкину. Если и после этого не запустится... Все номиналы резисторов в обвязке мульта соответствуют схеме. Что еще проверять я уже незнаю. Еще раз посмотрю по схеме может какой транзистор замешан при старте, остается только выпаивать и проверять? Кстати, не подскажите общительного продавца на алиэкспресс, который может необходимый ассортимент деталей подобрать? Например, не по 10 шт., а хотя бы по 2-4 шт. разных микросхем. Чтобы все одним заказом взять. Отправил запросы 16 продавцам может и больше)) Никто не согласился, пишут выбирайте то что есть в магазане, но мне не нужно 10-20шт.BA6208L например.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 11 май 2016, 10:02 |
Джони писал(а): Что еще проверять Мульт не в резете (37-я лапа)? LX8, кстати, тоже родной адаптер для запуска не нужен и RSM поднимается после нажатия кнопки. Джони писал(а): общительного продавца на алиэкспресс Если ты про BGA чипы, лучше забей сразу, больше сэкономишь. А общительность не равно качество.
Джони
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 11 май 2016, 15:22 |
Черномор писал(а): Мульт не в резете (37-я лапа)? Нет вроде, на 37 ножке 3,3В. Черномор писал(а): LX8, кстати, тоже родной адаптер для запуска не нужен и RSM поднимается после нажатия кнопки. Вот и я сомневался в необходимости родного адаптера
Джони
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается Добавлено: 14 май 2016, 16:23 |
Нашел адаптер HP, подключил, ноут стартанул, все напряжения есть, НО картинки нет( Греются и процессор, и север, и видеочип (они на одном радиаторе), и юг. Подцепил светодиод ко второй ножке микросхемы БИОСа никакого обмена нет, светодиод горит постоянно... Пока нет ноутбучной посткарты, можно ли как-то осуществить диагностику? Возможно ли как-то подключить спикер к плате ноутбука)) И чуть не забыл, при включении кулер крутит на максимальных оборотах и в течении 20-30 сек. обороты падают до минимальных.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (DA0LX8MB6D1) не включается Добавлено: 15 май 2016, 18:07 |
Джони писал(а): Нашел адаптер HP, подключил, ноут стартанул, все напряжения есть, НО картинки нет( Да подуйте же на север в конце-то концов...
Джони
Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (DA0LX8MB6D1) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2016, 00:25 |
Sokolofff78 писал(а): Да подуйте же на север в конце-то концов...
В конце концов подул на север Пока еще работает, что странно. Я предполагал что на следующий день он не включится. Выводы: 1) необходим адаптер HP с центральной жилой 2) прошить\заменить биос - спасибо за дампы FearCult( возвращал родной - не работает) 3) заменить северный мост. Всем огромное спасибо за участие!!!
