Текущее время: 21 май 2024, 11:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: dv6-3090er (DA0LX8MB6D1) не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 00:35
Здравствуйте Уважаемые!
Имеется ноутбук НР dv6-3090er (LX89). Не включается. На кнопку не реагирует. Схема (https://yadi.sk/i/z0zvxDmxrXmx7)
Сопротивления проца и видеочипа 3-4 и 5-6 Ом соответственно, на остальных дросселях от 16 Ом и выше. Низкоомные резисторы и дроссели целые (если ничего не пропустил). КЗ нигде не обнаружил...пока.
БИОС прошит (спасибо товарищу Черноморец за дамп), верификация после записи проходит без ошибок. Напряжение на флешке 3,3 В имеется.
Дежурные напряжения 3.3 и 5 В присутствуют (RT8206). Также присутствует 28В.
На кнопке 3.3 В есть, при нажатии проседает до 0, при отжатии опять 3.3В. (идет на 19 ногу ЕС KB3926)
Питание мульта 3,3В. Генерацию кварца\ев проверить нечем.
ACIN = 3.3В
LID_SW# = 3.3В
RSMRST# = 0V
Насколько я понял сигнал RSMRST# отсутствует, т.к. сигналов S5_ON, SUSON, MAINON тоже нет(
1) Как\чем формируется сигнал S5_ON и почему его может не быть? (ЕС)
S5_ON должен идти на шимку юга RT8208 и стабилизатор 7704, также расположенный в районе юга .
2) Должны ли быть дежурные 1.1В на юге!?
Как указано выше питание юга осуществлено на ШИМке RT8208, но оно не может быть дежурным, так как запускается сигналом VRON, на шаге S0.
3) Напряжения на всех ШИМах, стабилизаторах и чарджере имеются (RT8206, 8207, 8208, 8209, P2806, uP7704, OZ8681), но они естественно не запустятся, так как на них не поступает сигнал EN (грешу на ЕС).
4) В работе чарджера нормально не разобрался , может ли он быть причиной не запуска на данном этапе?
5) Питаю ноут не родным адаптером, при подаче питания 19В загорается соответствующий индикатор. Отсюда вопрос: обязателен ли для этой платформы адаптер со средним выводом AD_ID?
Незнаю должен ли дублироваться сигнал кнопки на DNBSWON, но он не дублируется.
Прежде чем заказывать ЕС, хотелось бы выслушать мнения опытных мастеров. Поправьте, если где-то ошибаюсь.
В чем может быть неисправность? На какие элементы обратить внимание? Какие сигналы проверить?
Выслушаю любые конструктивные советы!
Спасибо за понимание!
P.S. раньше с ноутбуками не сталкивался...вот впервые пытаюсь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (da0r23mb6d1 rev d) не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 23:37
Я так понимаю север 216-0752001стоит?
Они ну оооочень часто выходят из строя. Дунь на него феном и пробуй запустить.
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 00:52
Причем здесь север если нет реакции на кнопку.
Даже если предположить что север в кз то каким боком подуть поможет?
Вначале взять правильный блок питания, потом все остальное.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 01:17
Средний вывод важен.
Чарджер разрешает прохождение 19 вольт на плату, так что у Вас он рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 11:05
А юг отдаст RSMRST если север не рабочий?
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 4 секунды: ----------
Я если вижу 2001 мост -первым делом его грею! В 90% случаев ноут начинает работать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 19:47
Они появятся позже. Не соблюдено условие снятия (RSMRST#), вот как только он будет лог. единицей и нажмется кнопка, тогда и они появятся. Т.е. сначала RSMRST# потом все остальные.
1) смотри предыдущее предложение.
2) на этой модели нет
3) не на ЕС надо грешить.
4) конечно. Надо разобраться, хотя бы с основными сигналами. Промеряйте все ноги черджера, выложите сюда.
5) вообще то с родного БП надо начать, может в этом вся проблема.
Сообщение не в тему
Sokolofff78
Я вот когда увижу гвоздь я его сразу в 90% случаев забиваю! В остальные 10% я думаю, а нужно ли мне забить этот гвоздь, на каком расстоянии, на какую глубину и т.п. Думаю моя мысль понятна. И где вы там 2001 увидели?
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 22:06
В dv6-3090er стоит LX89 и там действительно есть 0752001, почему в названии темы кванта R23-загадка..
Может для кого -то будет откровение, но RSMRST подает МУЛЬТ ЮГУ, это не сигнал ECRST.
Возможно всего-то блок питания заменить надо было.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 23:23
согласен с вами. С этого надо было начать. А то что касается 2001 то привык ориентироваться на платформу, а модель бука обычно ни о чем, учитывая большое количество моделей на одной платформе. Но и вы наверное согласитесь что прежде чем бездумно греть необходимо хоть что то сделать, померить. Тем более бук не включается, при чем тут 2001?
Я немного не правильно написал, надо было писать не "не снимется" а "установится", вот тогда стало бы ясно что именно мульт выдает этот сигнал. Прошу прощения если ввел кого то в заблуждение. Хотя те кто в теме думаю поняли и так.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:59
Полностью согласен с clock:
- Сигнал RSMRST подается от МУЛЬТа к ЮГУ.
- И пока ноут не включается, греть 2001 рановато.
Что еще предпринималось за это время и не принесло результатов:
- менялся кварц.
- проверены все ножки EC на наличие КЗ.
Попробую найти адаптер от HP. Может дело действительно в нем (хотя я сомневаюсь).
Если не включится, выложу замеры с выводов чарджера.
Может еще какой то сигнал должен быть до S5_ON? :du_ma_et:
На каком то форуме находил полностью аналогичную ситуацию на той же платформе вроде бы, там и мульт заменили, но безрезультатно. В итоге отдали ноут не отремонтированным.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:59
Уточните, пожалуйста
или все же сначала S5_ON..., а потом RSMRST#?
Вот нашел ссылку на упомянутый ранее форум , но я ошибся платформа там другая не R23, а R53. Но проблема возможна та же...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 11:59
Джони писал(а):
я сомневаюсь
Лучше найти и не сомневаться на пустом месте.
Можно сделать "имитацию" родного адаптера, в интернетах во множестве мест есть как.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:44
Уже договорился с одним товарищем. Сегодня-завтра обещал привезти...главное чтобы не забыл.
Насчет эмуляции:
пробовал это, только резистор ставил на 300 кОм.
Есть еще варианты на резисторах, но не пробовал. Боязно спалить.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:31
Посмотрел на живой R23, не поленился :-): RSMRST# до нажатия на кнопку низкий, после поднимается.
На AD_ID ему наср без разницы, без него включается, равно как и без смосной батарейки.
Платформа какая?? LX89 или R23??
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 21:41
:sh_ok:
Господа приношу свои извинения.
Произошло недоразумение! При создании темы копировал не ту строчку и при обращении к Черномору за дампом тоже. Дурья моя башка
Платформа: DA0LX8MB6D1 REV D (LX89)
То есть у меня на данный момент бук прошит под платформу R23 :ps_ih:
Просьба предсказуема: нужен дамп для DA0LX8MB6D1 REV D (LX89)
P.S. как скорректировать название темы?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 21:53
Кинул на почту 2 лампа, пробуйте. Оба отсюда, оба рабочие)
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 01:15
Попробовал оба. Ничего не изменилось((
Я наверно сделаю так:
Закажу мульт и флешку. Сначала заменю флешку, если не стартанет заменю мульт + еще раз кварц подкину. Если и после этого не запустится... :du_ma_et:
Все номиналы резисторов в обвязке мульта соответствуют схеме. Что еще проверять я уже незнаю. Еще раз посмотрю по схеме может какой транзистор замешан при старте, остается только выпаивать и проверять?
Кстати, не подскажите общительного продавца на алиэкспресс, который может необходимый ассортимент деталей подобрать? Например, не по 10 шт., а хотя бы по 2-4 шт. разных микросхем. Чтобы все одним заказом взять. Отправил запросы 16 продавцам может и больше)) Никто не согласился, пишут выбирайте то что есть в магазане, но мне не нужно 10-20шт.BA6208L например.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 10:02
Джони писал(а):
Что еще проверять
Мульт не в резете (37-я лапа)?
LX8, кстати, тоже родной адаптер для запуска не нужен и RSM поднимается после нажатия кнопки.
Если ты про BGA чипы, лучше забей сразу, больше сэкономишь. А общительность не равно качество.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 15:22
Нет вроде, на 37 ножке 3,3В.
:-): Вот и я сомневался в необходимости родного адаптера
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:23
Нашел адаптер HP, подключил, ноут стартанул, все напряжения есть, НО картинки нет(
Греются и процессор, и север, и видеочип (они на одном радиаторе), и юг.
Подцепил светодиод ко второй ножке микросхемы БИОСа никакого обмена нет, светодиод горит постоянно...
Пока нет ноутбучной посткарты, можно ли как-то осуществить диагностику?
Возможно ли как-то подключить спикер к плате ноутбука))
И чуть не забыл, при включении кулер крутит на максимальных оборотах и в течении 20-30 сек. обороты падают до минимальных.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (DA0LX8MB6D1) не включается
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 18:07
Да подуйте же на север в конце-то концов...
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (DA0LX8MB6D1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 00:25
В конце концов подул на север :-): Пока еще работает, что странно.
Я предполагал что на следующий день он не включится.
Выводы:
1) необходим адаптер HP с центральной жилой
2) прошить\заменить биос - спасибо за дампы FearCult(возвращал родной - не работает)
3) заменить северный мост.
Всем огромное спасибо за участие!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-3090er (DA0LX8MB6D0 rev. D) включается и выключается через 3 сек
Cutcat
20 апр 2022, 12:45
Cutcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17
Urdmitriy
12
5986
01 апр 2015, 15:58
hovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3090er (compal) Проблема с драйвером видео
boss-ld
19 дек 2015, 16:17
boss-ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (LX8) возможность установки 216-0752003
halfmoon
22 мар 2016, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.
Grey_li
09 мар 2017, 13:42
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: g-host77, Sanchezsan, sder и гости: 14
