Текущее время: 30 апр 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:05
Девушка пролила чай. Разобрал, почистил... запускается, а изображение нет. Ничего на плате не перегревается, проц чуть теплый. Скачал схему, последовательность запуска, вроде все напряжения есть. хотел прошить микросхему bios, но не нашел таковой, на схеме указана SPI ROM ( 8MByte ) 1.8V, W25Q64DWSSIG_SO8, но на плате она отсутствует, позицию нашел, контакты есть-микросхемы нет( Чуть залило мультик Nuvoton npce288nad0x он вроде работает. Подскажите на что смотреть, я сделаю все замеры и напишу вам, помогите поднять ноут.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:12
искать микросхему биос без нее точно работать небудет)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 19:42
Я думаю, виновен мультиконтроллер, смущает, что при включении, на мультике сигнал ec_rsmrst# у меня 3,3в, я так понимаю, он должен быть около нуля? Ещё, если я поменяю мультик Nuvoton NPCE288... его надо будет прошивать или просто заменить и все? 3 дня кручу плату Bios-микросхему так и не нашел
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 20:25
Неправильно понимаете.
Надо, и Вы его не сможете прошить.
Может отдать аппарат специалистам? Хоть будет шанс, что будет жить после этого.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Нужны позиционные номера деталей
Drjusha
04 мар 2016, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами
kvadriga
31 дек 2017, 05:40
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не включается
GSMGod
3327
18 мар 2018, 17:37
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается
Fargus
1770
24 апр 2019, 12:35
Fargus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sharisov и гости: 54
