Текущее время: 30 апр 2024, 18:00
SmartIron
Заголовок сообщения: LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения Добавлено: 14 май 2016, 18:05 |
Зарегистрирован: 10 июл 2014, 15:59 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 13 Откуда: Rostov-on-Don
Девушка пролила чай. Разобрал, почистил... запускается, а изображение нет. Ничего на плате не перегревается, проц чуть теплый. Скачал схему, последовательность запуска, вроде все напряжения есть. хотел прошить микросхему bios, но не нашел таковой, на схеме указана SPI ROM ( 8MByte ) 1.8V, W25Q64DWSSIG_SO8, но на плате она отсутствует, позицию нашел, контакты есть-микросхемы нет( Чуть залило мультик Nuvoton npce288nad0x он вроде работает. Подскажите на что смотреть, я сделаю все замеры и напишу вам, помогите поднять ноут.
SmartIron
Заголовок сообщения: Re: LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения Добавлено: 14 май 2016, 19:42 |
Я думаю, виновен мультиконтроллер, смущает, что при включении, на мультике сигнал ec_rsmrst# у меня 3,3в, я так понимаю, он должен быть около нуля? Ещё, если я поменяю мультик Nuvoton NPCE288... его надо будет прошивать или просто заменить и все? 3 дня кручу плату Bios-микросхему так и не нашел
igils
Заголовок сообщения: Re: LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения Добавлено: 14 май 2016, 20:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
SmartIron писал(а): на мультике сигнал ec_rsmrst# у меня 3,3в, я так понимаю, он должен быть около нуля? Неправильно понимаете. SmartIron писал(а): Nuvoton NPCE288... его надо будет прошивать или просто заменить и все? Надо, и Вы его не сможете прошить. Может отдать аппарат специалистам? Хоть будет шанс, что будет жить после этого.
