Текущее время: 03 июн 2024, 13:04
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD Добавлено: 17 июн 2016, 10:34 |
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
sergei21 писал(а): Питание 5в впроядке ? В полном(5,12В)
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD Добавлено: 17 июн 2016, 16:52 |
sergei21 писал(а): с другим хдд ? тоже винт раскручивается ? если снять одд и сунуть переходник с хдд работает ? С другим хдд таже басня, при подключении нет реакции на кнопку Винт живой на стенде проверял в разъеме Одд не раскручивается ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- Грешил на юг, поменял, эффекта 0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- 3В и 5В на разъемах ХДД и ОДД присутствуют
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2016, 09:50 |
sergei21 писал(а): Так уточнить надо Нет инта или нет реакции на кнопку С ХДД нет реакции на кнопку. Стоит отцепить как бук включается
sergei21
Заголовок сообщения: Re: g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2016, 11:54 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
andrew-worm писал(а): нет реакции на кнопку бред если нет реакции на кнопку то и 5 в на хдд нету .
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD Добавлено: 18 июн 2016, 12:22 |
sergei21 писал(а): andrew-worm писал(а): нет реакции на кнопку бред если нет реакции на кнопку то и 5 в на хдд нету . Если прочитать повнимательнея, я писал -"Без ХДД"
