Текущее время: 03 июн 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:23
Поступил в ремонт сей аппарат с проблемой не включается. После недолгой диагностики было выявлено, что бук не включается при подключении HDD. Грешу на хаб. У кого есть какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2317er (DA0R53MB6E1 REV:E) Не включается с HDD
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:27
Питание 5в впроядке ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:34
В полном(5,12В)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:51
с другим хдд ? тоже
винт раскручивается ?
если снять одд и сунуть переходник с хдд работает ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 16:52
sergei21 писал(а):
с другим хдд ? тоже
С другим хдд таже басня, при подключении нет реакции на кнопку
Винт живой на стенде проверял
в разъеме Одд не раскручивается
---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ----------
Грешил на юг, поменял, эффекта 0
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
3В и 5В на разъемах ХДД и ОДД присутствуют
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 22:28
Так уточнить надо
Нет инта или нет реакции на кнопку
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 09:50
sergei21 писал(а):
Так уточнить надо
С ХДД нет реакции на кнопку. Стоит отцепить как бук включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 11:54
:ne_ne_ne:
бред
если нет реакции на кнопку то и 5 в на хдд нету .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:22
:ne_ne_ne:
бред
Если прочитать повнимательнея, я писал -"Без ХДД"
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 00:10
за питайте 5 в от лбп
сможете ? если сомневаться то не делайте
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV/E) Не запускает HDD
Mishelien
07 апр 2016, 17:42
Mishelien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2311er (da0r53mb6e1) Не видит HDD
VVolfous
19 авг 2020, 15:16
VVolfous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-g7-2311er (da0r53mb6e1 rev: e) Принесли ноут с диагнозом не включается
Prigor
22
5143
01 окт 2015, 16:34
Prigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DA0R53MB6E1 rev E) Не включается после длительного отключения от сети
AlexxKZ
1546
26 дек 2022, 14:12
irys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2214sr (da0r53mb6e1 rev e) Не включается
gaydan
11 апр 2022, 09:28
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzizCanon5060, xodik и гости: 19
