Текущее время: 27 апр 2024, 17:43
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo Добавлено: 20 июн 2016, 20:13 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Vinodel писал(а): При загрузке темный экран! Загрузка идет на внешний монитор (VGA) без логотипа сразу на Win! Клиент работал только с внешним монитором! Win7 видит только внеший монитор! Подскажите как комутируются мониторы внешний и внутренний? На Q4901 на 3 ноге нет LCDVDD откуда это напряжение формируется?
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo Добавлено: 21 июн 2016, 20:19 |
FSergey писал(а): Через хаб коммутация обычно у интела идет видюшек и линий вывода изображения. Дискретное видео отключайте, если есть возможность выключить в биосе или дроссель снять по питанию, а потом видно будет. В BIOS есть выбор с какого устройства стартовать Lenovo LCD, WGA, HDMI. По умоланию стоит Lenovo LCD ---------- Добавлено спустя 40 минут 1 секунду: ---------- Vinodel писал(а): FSergey писал(а): Через хаб коммутация обычно у интела идет видюшек и линий вывода изображения. Дискретное видео отключайте, если есть возможность выключить в биосе или дроссель снять по питанию, а потом видно будет. В BIOS есть выбор с какого устройства стартовать Lenovo LCD, WGA, HDMI. По умоланию стоит Lenovo LCD На блок-схеме LCDVDD формируется на G5285T11U (к стати,что это такое?) на 49 странице не чего похожего нет! ---------- Добавлено спустя 38 минут 9 секунд: ---------- Vinodel писал(а): FSergey писал(а): Через хаб коммутация обычно у интела идет видюшек и линий вывода изображения. Дискретное видео отключайте, если есть возможность выключить в биосе или дроссель снять по питанию, а потом видно будет. В BIOS есть выбор с какого устройства стартовать Lenovo LCD, WGA, HDMI. По умоланию стоит Lenovo LCD ---------- Добавлено спустя 40 минут 1 секунду: ---------- Vinodel писал(а): FSergey писал(а): Через хаб коммутация обычно у интела идет видюшек и линий вывода изображения. Дискретное видео отключайте, если есть возможность выключить в биосе или дроссель снять по питанию, а потом видно будет. В BIOS есть выбор с какого устройства стартовать Lenovo LCD, WGA, HDMI. По умоланию стоит Lenovo LCD На блок-схеме LCDVDD формируется на G5285T11U (к стати,что это такое?) на 49 странице не чего похожего нет! Откуда приходит LVDS_VDD_EN с какой ноги PCH не могу найти?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo Добавлено: 22 июн 2016, 04:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Vinodel писал(а): В BIOS есть выбор с какого устройства стартовать Lenovo LCD, WGA, HDMI. По умоланию стоит Lenovo LCD Это не меняет того что коммутация через хаб идет (если у вас есть схема, то либо на первой, либо на второй странице это хорошо видно) Vinodel писал(а): На блок-схеме LCDVDD формируется на G5285T11U (к стати,что это такое?) Это питание, приставка VDD об этом говорит Vinodel писал(а): Откуда приходит LVDS_VDD_EN с какой ноги PCH не могу найти? Поиск по схеме не работает? И скорее всего этот сигнал дает мульт (в схему не смотрел, но обычно сигналы на включения какого либо напряжения дает мульт) ЗЫ И для правки используйте кнопку изменить, а не цитировать.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo Добавлено: 22 июн 2016, 11:24 |
FSergey писал(а): И скорее всего этот сигнал дает мульт (в схему не смотрел, но обычно сигналы на включения какого либо напряжения дает мульт)
Что-то не нахожу! Может он по другому называется?
Tanat0z
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo Добавлено: 22 июн 2016, 14:28 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 12:38 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 44 Откуда: Симферополь
Vinodel писал(а): Откуда приходит LVDS_VDD_EN с какой ноги PCH не могу найти? C хаба оно идёт, 17 страница
