Текущее время: 28 апр 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 22:50
При загрузке темный экран! Загрузка идет на внешний монитор (VGA) без логотипа сразу на Win! Клиент работал только с внешним монитором! Win7 видит только внеший монитор! Подскажите как комутируются мониторы внешний и внутренний?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 20:13
На Q4901 на 3 ноге нет LCDVDD откуда это напряжение формируется?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 04:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Через хаб коммутация обычно у интела идет видюшек и линий вывода изображения.
Дискретное видео отключайте, если есть возможность выключить в биосе или дроссель снять по питанию, а потом видно будет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 20:19
В BIOS есть выбор с какого устройства стартовать Lenovo LCD, WGA, HDMI. По умоланию стоит Lenovo LCD
---------- Добавлено спустя 40 минут 1 секунду: ----------
На блок-схеме LCDVDD формируется на G5285T11U (к стати,что это такое?)
на 49 странице не чего похожего нет!
---------- Добавлено спустя 38 минут 9 секунд: ----------
Откуда приходит LVDS_VDD_EN с какой ноги PCH не могу найти?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 04:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это не меняет того что коммутация через хаб идет (если у вас есть схема, то либо на первой, либо на второй странице это хорошо видно)
Это питание, приставка VDD об этом говорит
Поиск по схеме не работает? И скорее всего этот сигнал дает мульт (в схему не смотрел, но обычно сигналы на включения какого либо напряжения дает мульт)
ЗЫ И для правки используйте кнопку изменить, а не цитировать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:24
Что-то не нахожу! Может он по другому называется?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:28
C хаба оно идёт, 17 страница
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 16:05
мне в таком случае помогло скинуть таблетку биоса, хотя не факт что поможет)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 18:03
Проблема решена - шил шлейф ЛСД на материнку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10538
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b590 20208 (LA58) Нужен bios
dikstor
16 май 2014, 22:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58) Нет старта
guljaysv
8565
23 янв 2015, 17:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Разряжается аккамулятор
Vinodel
4932
14 июн 2016, 14:53
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 model 20208 (LA58) Помощь в подборе dump bios
Userok
20
8598
02 окт 2016, 12:51
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
