Текущее время: 19 май 2024, 16:07
slava8290
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2016, 23:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39671_1448568512.jpg) |
Зарегистрирован: 28 мар 2015, 06:34 Наличности на руках: 6.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Брянск
Здравствуйте) Ноутбук Lenovo G500, платформа LA-9631P. флэшка - cFeon QH64-104HIP мультик - KB9012QF A4 Слетел биос. Cо слов хозяина, сбросили настройки биоса на дефолт, сохранили настройки, и после этого пропало изображение. Я выпаял флэшку, сделал дамп на всякий случай, залил заведомо рабочий дамп с чистым ME, - ноут стартанул, в при загрузке выдал "EFI Network 0 for IPv4(мак адрес) boot falled" биосе строчка Product Name - INVALID Lenovo SN - INVALID Если внести какие либо изменения в настройках и сохранить, то после перезагрузки - чёрный экран. и помогает только если опять прошить биос программатором. Что это может быть? Или я что то не правильно делаю? ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
_________________ Всё что есть - всё к лучшему
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2016, 23:41 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Если брать BIOS с офсайта, то по хорошему надо нарезать на основной и прошивку мульта и прошить оба. Причем данные о S/N могут быть и там и там (надо смотреть слитые и перенести). Или найти такой же (или максимально близкий по версии MAIN) и прошить из под ОС.
Возможно, проблема не только в BIOS, при таком поведении.
slava8290
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 01:05 |
Дамп биос брал с ноутбук1 и шил через TL866 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=9631P там в архиве с дампом есть ещё файл Firmware KB9012QF Lenovo G500 LA-9631P REV 1.0.bin но я его пока не прошивал, шить его надо как я понимаю непосредственно в сам мультик? просто такие мульты шить ещё не приходилось, посему опыт отсутствует. программатор postal 3 годится для этих целей? как его правильно зашить?прошу помощи.
форум пока не позволяет отвечать на сообщения чаще чем через час
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 07:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
попробуйте все же с офф сайта порезаный влить https://yadi.sk/d/DyOywcFvsVS4Eсерийники оставшиеся в прошивке мульта в биосе появятся после того как сохраните настройки cmos и перезагрузитесь. в крайнем случае можно все прописать заводскими утилитами. слитый с другого бука, с почищенным регионом, не всегда будет корректно работать, иногда нужно шить парой биос-мульт.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 09:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
bass писал(а): серийники оставшиеся в прошивке мульта в биосе появятся после того как сохраните настройки cmos и перезагрузитесь. Забавно, но не соответствует истине.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 11:29 |
Цитата: Забавно, но не соответствует истине. лично наблюдал на 4-х мною прошитых LA-9631P, дампы шились чистые, мульт не трогался, серийник и модель после прописи даты , сохранения настроек и перезапуска - отобразились в биосе. прописались ли они в сам биос -хз, будет аппарат в ремонте, поэкспериментирую. кстати на многих асерах на компалах с мультами kb9012 , серийники присутствуют и в дампе мульта и в дампе биоса и при перешивке биоса на "чистый" так же точно отображаются в биосе.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 12:11 |
Сообщение не в тему Речь не о том, что и где отображается, а о CMOS. Не надо использовать терминологию, если не понимаете ее назначение.
slava8290
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 15:16 |
Через пару часов приеду домой и буду пробовать делать. Напишу результат. ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 15 секунд: ---------- Прошил биос по ссылке, что давал bass. Если изменить настройки на вкладке boot, и сохранить, то после перезагрузки получаю черный экран. на всякий случай прикрепляю бекап родного биоса.
slava8290
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2016, 15:53 |
FSergey писал(а): а графика какая выставлена по умолчанию? Может стоит ума, а при сбросе на дефолт или сохранении ставится свитчбл и темный экран?
да, есть такое дело) это что значит? то что неисправно дискретное видео? или что? я так понимаю при свитч -видео выбирается в зависимости от нагрузки. а при ума - только встроенная. В биосе с серийниками всё же проблемы были. - прошил мультик... всё стало нормально. Далее ещё обновил биос заводской утилитой. Всё прошло ровно. Но всё же с пунктом выбора графики в биосе пока не совсем ясно что делать.
slava8290
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2016, 20:58 |
FSergey писал(а): а при включении свитчбл - темный экран там как раз наоборот получалось) на свитче он(бук) и работает сейчас. а вот когда сбрасывал настройки биоса на дефолт, - ставилось на ума. и после Ф10 - я получал чёрный экран.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2016, 23:04 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
slava8290 писал(а): там как раз наоборот получалось) на свитче он(бук) и работает сейчас. а вот когда сбрасывал настройки биоса на дефолт, - ставилось на ума. и после Ф10 - я получал чёрный экран. Странно, на всех леновках, которые в руках держал, если сбрасывать настройки биоса, то идет переключаемая графика по умолчанию. Режим UMA включается вручную только.
slava8290
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2016, 03:44 |
FSergey писал(а): если сбрасывать настройки биоса, то идет переключаемая графика по умолчанию. Режим UMA включается вручную только глюк биоса?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июн 2016, 13:47 |
Участник АСЦ |
slava8290 писал(а): FSergey писал(а): если сбрасывать настройки биоса, то идет переключаемая графика по умолчанию. Режим UMA включается вручную только глюк биоса? Снимите дроссель по питанию дискретки и посмотрите на поведение.
