Текущее время: 19 май 2024, 14:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 23:34
Здравствуйте)
Ноутбук Lenovo G500, платформа LA-9631P.
флэшка - cFeon QH64-104HIP
мультик - KB9012QF A4
Слетел биос. Cо слов хозяина, сбросили настройки биоса на дефолт, сохранили настройки, и после этого пропало изображение.
Я выпаял флэшку, сделал дамп на всякий случай, залил заведомо рабочий дамп с чистым ME, - ноут стартанул, в при загрузке выдал "EFI Network 0 for IPv4(мак адрес) boot falled"
биосе строчка
Product Name - INVALID
Lenovo SN - INVALID
Если внести какие либо изменения в настройках и сохранить, то после перезагрузки - чёрный экран. и помогает только если опять прошить биос программатором.
Что это может быть? Или я что то не правильно делаю? :ne_vi_del:
Всё что есть - всё к лучшему
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Слетел биос.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 23:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если брать BIOS с офсайта, то по хорошему надо нарезать на основной и прошивку мульта и прошить оба.
Причем данные о S/N могут быть и там и там (надо смотреть слитые и перенести).
Или найти такой же (или максимально близкий по версии MAIN) и прошить из под ОС.
Возможно, проблема не только в BIOS, при таком поведении.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 00:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если шили только биос, то можно попробовать в биосе сделать возврат к стандартным настройкам и возможно серийники считаются из мульта (всегда когда прошиваю только в оосновной биос вырезку с офф сайта, то серийники не теряются).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 01:05
Дамп биос брал с ноутбук1 и шил через TL866
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=9631P там в архиве с дампом есть ещё файл Firmware KB9012QF Lenovo G500 LA-9631P REV 1.0.bin
но я его пока не прошивал, шить его надо как я понимаю непосредственно в сам мультик? просто такие мульты шить ещё не приходилось, посему опыт отсутствует. программатор postal 3 годится для этих целей? как его правильно зашить?прошу помощи.
форум пока не позволяет отвечать на сообщения чаще чем через час :-(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 07:47
попробуйте все же с офф сайта порезаный влить https://yadi.sk/d/DyOywcFvsVS4E
серийники оставшиеся в прошивке мульта в биосе появятся после того как сохраните настройки cmos и перезагрузитесь. в крайнем случае можно все прописать заводскими утилитами.
слитый с другого бука, с почищенным регионом, не всегда будет корректно работать, иногда нужно шить парой биос-мульт.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:38
Забавно, но не соответствует истине.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:29
лично наблюдал на 4-х мною прошитых LA-9631P, дампы шились чистые, мульт не трогался, серийник и модель после прописи даты , сохранения настроек и перезапуска - отобразились в биосе. прописались ли они в сам биос -хз, будет аппарат в ремонте, поэкспериментирую.
кстати на многих асерах на компалах с мультами kb9012 , серийники присутствуют и в дампе мульта и в дампе биоса и при перешивке биоса на "чистый" так же точно отображаются в биосе.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:11
Сообщение не в тему
Речь не о том, что и где отображается, а о CMOS. Не надо использовать терминологию, если не понимаете ее назначение.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 15:16
Через пару часов приеду домой и буду пробовать делать. Напишу результат.
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 15 секунд: ----------
Прошил биос по ссылке, что давал bass. Если изменить настройки на вкладке boot, и сохранить, то после перезагрузки получаю черный экран. :-(
на всякий случай прикрепляю бекап родного биоса.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 14:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а графика какая выставлена по умолчанию? Может стоит ума, а при сбросе на дефолт или сохранении ставится свитчбл и темный экран?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 06:02
в моем конкретном случае оказалось так-меняли мать с китая, и собственно всегда она так долго грузилась, я ноут разобрал и увидел шитую флешку-сравнил дампы с орнигиналом они очень сильно отличались вплоть до размера, залил то что надо и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:53
да, есть такое дело)
это что значит? то что неисправно дискретное видео? или что?
я так понимаю при свитч -видео выбирается в зависимости от нагрузки. а при ума - только встроенная.
В биосе с серийниками всё же проблемы были. - прошил мультик... всё стало нормально. Далее ещё обновил биос заводской утилитой. Всё прошло ровно.
Но всё же с пунктом выбора графики в биосе пока не совсем ясно что делать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 19:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если стоит режим свитчбл - то используются обе графики (одна из 2-х в зависимости от нагрузки), а в режиме ума используется только встроенная в процессор графика. Поэтому если на ума все хорошо, а при включении свитчбл - темный экран, то следует смотреть в сторону дискретного видео. А менять его или оставить бук на стройке (сняв чип) зависит от финансовых возможностей клиента и необходимости в дискретной видюхе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:58
там как раз наоборот получалось) на свитче он(бук) и работает сейчас. а вот когда сбрасывал настройки биоса на дефолт, - ставилось на ума. и после Ф10 - я получал чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Странно, на всех леновках, которые в руках держал, если сбрасывать настройки биоса, то идет переключаемая графика по умолчанию. Режим UMA включается вручную только.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 03:44
глюк биоса?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
slava8290 писал(а):
глюк биоса?
Снимите дроссель по питанию дискретки и посмотрите на поведение.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:03
"идет переключаемая графика по умолчанию. Режим UMA включается вручную только." Полностью согласен с высказыванием. А Вы попробуйте зашить в другую, заведомо исправную флешку. Может поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15270
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P Rev: 1.0) Расположение элементов.
JonElektra
03 июн 2014, 11:00
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) ищу дамп мульта
Mirco
21 янв 2015, 21:29
rage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 ((LA-9631P Rev: 1.0)) Аналог PU401
RavD
8574
08 дек 2015, 16:08
MEMOR35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Exzo-, Riderside, Yandex [BOT], МИКОЛА и гости: 22
