Текущее время: 02 май 2024, 01:44
Snack
Заголовок сообщения: DR QFN как паять? [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июн 2016, 19:44 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Есть рутер с улетевшим гигабитным чипом AR8327-BL1A DRQFN148. Пайка обычного однорядного QFN с пятаками, которые выходят набок никакой проблемы не представляет. После посадки феном побльше флюса и топориком по периметру. Пайка получается что надо. А как быть если там внутри еще ряд пятаков? Никак не получается накатать на плату равномерные бугорки олова. Катал каплю припоя в луже флюса по площадкам - все равно где больше, где меньше. Может есть какой метод нанесения припоя на контактные площадки? И вообще как это делается?
Заголовок сообщения: Re: DR QFN как паять? Добавлено: 23 июн 2016, 15:22 |
Можно пастой и лплавить. Можно сделать аккуратные бугорки паяльником на плате и на чипе (главное чтобы примерно одинаковые были), можно шарики поменьше на чип поставить, 0.3 например.
Snack
Заголовок сообщения: Re: DR QFN как паять? Добавлено: 23 июн 2016, 17:04 |
MSF113 писал(а): аккуратные бугорки Вот это как раз и не просто сделать. MSF113 писал(а): Можно пастой Если не трудно в двух словах про сам процесс.
Заголовок сообщения: Re: DR QFN как паять? Добавлено: 23 июн 2016, 17:52 |
Ничего сложного в бугорках не вижу. Флюса побольше и паяльник хороший. Вон недавно менял процессор на роутере ASUS. Трафарета не было. Шары катать лень. Обе стороны прошёлся и припаял. Работает. Пастой - развести флюсом чтобы пожиже было и равномерно нанести. Потом оплавить. Но сложнее это чем бугорки.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: DR QFN как паять? Добавлено: 23 июн 2016, 20:15 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Лучше всего пастой. Плату зачистить от остатков припоя, в ноль. Удалить остатки флюса. Самое сложное нанести пасту, был бы трафарет, проблем не было бы. Перед нанесением подогреваю плату до 40-60 градусов (подобрать экспериментально) и кончиком зубочистки точками наношу каждый пятак. На разогретой плате, густой флюс, при касании к плате, практически моментально разжижается и оставляет ровные капли. При соответствующем навыке получается ровно и аккуратно. Если отдельные пятаки немного подплывают в сторону соседних площадок, не беда, при пайке припой подтянется к выводам чипа. Середина, много мелких капель равномерно распределить по полигону, капли лучше наносить приблизительно такого же размера как и по периметру, тогда точно не ошибешься с дозировкой. Дать плате остыть до комнатной температуры. Аккуратно установить чип на плату с нанесенной пастой. Пайка - воздух, IR, в любых комбинациях кому как больше нравится.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: DR QFN как паять? Добавлено: 24 июн 2016, 02:57 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
Snack писал(а): Чем хуже в этом случае шары 0.2 - 0.3? не хуже, просто долго
Yuraner
Заголовок сообщения: Re: DR QFN как паять? Добавлено: 10 янв 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:18 Наличности на руках: 49.00
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Конечно несколько поздновато но..., т.к. последние 3 года активно ремонтил в основном телеком, то и 27-37-ых чипов поставлено уже не мало(Микроотик их нежно любит и суёт всюду) да и новые телекомпроцы имеют такую же компоновку. Всегда паял их двумя способами, процы на пасту без трафарета(не нужен в принципе, а на бугорки плохо садились), или же на бугорки без "фрезеровки" по высоте и подобных извращений(это для чипов свитчей(27-37). Кто помнит как на брюхо сажать чипы? Технология та же, качество получается хорошим(гарантия полгода давалась), ремонтов в районе 100-150, гаратнийных обращений 0! Теперь чуть подробнее, ни процы ни свитчи не лужу, т.к. высока вероятность прибить порты ВВ, лана или ххMII(ну или работать в антистатике нать). При формировании бугорков требование одно, побольше!))) При работе с пастой банально мажется по периметру и сверху кладётся чип. Греем и ждём уплывания, покачивая чип, как поплыл, аккуратненько прижимаем его(без фанатизма) к плате, отпускаем и пробуем качнуть, если он нормально качается, без зацепов, то всё прошло успешно, если слегка цепляется за плату, то тоже не страшно(выставите по линиям уголков). Не качается? Придётся переделать. Времени на замену чипа обычно от 30мин до 1.5 часов(это для процов). А, ну да, единственное что лужу, так это пад, смесью обычного припоя со сплавом розе или вуда. Как то так.)))
_________________ Notebooks&prof.Telecom repair
Snack
Заголовок сообщения: Re: DR QFN как паять? Добавлено: 11 янв 2017, 13:53 |
Пока нет трафаретов под это дело так и делаю - хорошая паста, прижать после расплавления и качнуть. Причем качал даже на один шаг по выводам, но в итоге все прекрасно толкается обратно без слипания пятаков (на БГА такой номер не пройдет)). Еще разок слегка придавить - отпустить и готово. За идею сплав Розе на пад отдельное спасибо - риск перегрева ниже. Да и сажать субъективно легче. Привычнее, конечно, и кажется что надежнее это трафарет и шары. Yuraner писал(а): без "фрезеровки" по высоте дело не в разных размерах бугорков, а в том, что до оплавления пары бугорок-бугорок чип иногда съезжает на флюсе с бугорка и приходится перекатывать. (Это про БГА в целом)
Snack
Заголовок сообщения: Re: DR QFN как паять? Добавлено: 23 июн 2017, 10:52 |
ralfhome писал(а): Главное не переборщить с кол-вом припоя на термопаде Для интереса поставил припоя как получилось, прижал МС до упора и все лишнее из-под нее повылазило. После отпустил и все работает ). Хороший флюс и все срастется.
