Текущее время: 03 июн 2024, 19:44
igils
Заголовок сообщения: Re: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P rev 1.0) Стартует без инициальзации Добавлено: 23 июн 2016, 21:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
FSergey писал(а): Первый - эта плата должна работать на одной встройке? Судя по схеме - да, только лучше все упоминания uma@ поставить, как требуется. Инициализации совсем нет, или все же на каком-то посткоде останавливается?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P rev 1.0) Стартует без инициальзации [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июн 2016, 23:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
igils писал(а): Инициализации совсем нет, или все же на каком-то посткоде останавливается? Про посткоды не скажу, тк в ремонте посткарты не использую совсем. igils писал(а): FSergey писал(а): Первый - эта плата должна работать на одной встройке? Судя по схеме - да, только лучше все упоминания uma@ поставить, как требуется. По первому вопросу разобрался - встройка нормально работает без переделок со снятым чипом дискретного видео (после замены хаба бук ожидаемо дал картинку), после чего был заменен RTL8105E на RTL8111E (на схеме указан и тот и тот и 15 нога через резистор притянута к земле, на плате не смотрел, но сетка после замены работает). А вот по второму вопросу как понимаю никто не хочет делится информацией. Придется по старинке наугад хабы менять, как предпоследнее средство ремонта подобных дефектов. Завтра погоняю и закрою тему тогда.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P rev 1.0) Стартует без инициальзации Добавлено: 25 июн 2016, 01:05 |
Участник АСЦ |
Doc писал(а): В конце схемы поделились) + диаграммка в пдф на хаб, лежащий в свободном доступе в схеме диаграмку видел, но там только основные сигналы расписаны, а про какую диаграмму из пдф на хаб вы говорите не знаю - ссылкой поделитесь?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P rev 1.0) Стартует без инициальзации Добавлено: 25 июн 2016, 23:56 |
Участник АСЦ |
Doc писал(а): http://www.mouser.com/ds/2/612/7-series-chipset-pch-datasheet-257647.pdf
только не ищите какой-то особый сигнал специально для встроенной видюхи; проц сам включает когда время настало на этапе загрузки и про svid шину не забывайте я только из-за этого и задавал второй вопрос, т.к. на этом этапе либо хаб, либо проблемы с сокетом и я думал, что можно точнее выяснить что является причиной. А так приходится на основе теории вероятности менять хаб сначала.
