Текущее время: 03 июн 2024, 19:51
 Заголовок сообщения: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P rev 1.0) Стартует без инициализации
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли бук Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P rev 1.0) невключайку, после разбора и диагностики оказалось, что сдохла сетевая и видеочип с одним из верхних мосфетов. Сеть и видеочип снял, мосфет поменял на аналогичный. Получил старт без инициализации (все напряжения есть кроме напряжения на процессорной графике PL905). Напряжение на DGPU 0.9В.
Естественно биос прошил рабочим комплектом + мульт прошил рабочим дампом и процессор память исправные подкидывал.
Есть несколько вопросов.
Первый - эта плата должна работать на одной встройке?
И второй вопрос - для понимания хочется понять какой сигнал запускает питание встроенного видео и от каких сигналов зависит вырабатывание сигнала на запуск питания видео встроенного в процессор. Хоть и чувствую что хаб зацепило и его менять нужно (сопротивление по 1,05В около 10 Ом при норме около 20 Ом), но для себя разобраться хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P rev 1.0) Стартует без инициальзации
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:08
Судя по схеме - да, только лучше все упоминания uma@ поставить, как требуется.
Инициализации совсем нет, или все же на каком-то посткоде останавливается?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9063P rev 1.0) Стартует без инициальзации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Про посткоды не скажу, тк в ремонте посткарты не использую совсем.
По первому вопросу разобрался - встройка нормально работает без переделок со снятым чипом дискретного видео (после замены хаба бук ожидаемо дал картинку), после чего был заменен RTL8105E на RTL8111E (на схеме указан и тот и тот и 15 нога через резистор притянута к земле, на плате не смотрел, но сетка после замены работает).
А вот по второму вопросу как понимаю никто не хочет делится информацией. Придется по старинке наугад хабы менять, как предпоследнее средство ремонта подобных дефектов.
Завтра погоняю и закрою тему тогда.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:29
В конце схемы поделились) + диаграммка в пдф на хаб, лежащий в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 01:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в схеме диаграмку видел, но там только основные сигналы расписаны, а про какую диаграмму из пдф на хаб вы говорите не знаю - ссылкой поделитесь?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 02:45
http://www.mouser.com/ds/2/612/7-series ... 257647.pdf
только не ищите какой-то особый сигнал специально для встроенной видюхи; проц сам включает когда время настало на этапе загрузки и про svid шину не забывайте
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 23:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc писал(а):
http://www.mouser.com/ds/2/612/7-series-chipset-pch-datasheet-257647.pdf
я только из-за этого и задавал второй вопрос, т.к. на этом этапе либо хаб, либо проблемы с сокетом и я думал, что можно точнее выяснить что является причиной. А так приходится на основе теории вероятности менять хаб сначала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
5119
17 апр 2017, 19:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) нет инициализации, зависание изо
Camous
19 ноя 2016, 00:07
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать LA-9063P REV 1.0 для Lenovo Z500
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
3065
04 апр 2022, 13:51
spicata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P REV 1.0) Нужен EDID матрицы SAMSUNG LTN156AT29
scoorpion_fora
10 фев 2015, 13:26
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9063P rev.1.0) включается и через 5сек отключается
Centrion
04 ноя 2015, 13:20
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sattrister, sergej_homyak и гости: 18
