Текущее время: 13 июн 2024, 12:31
Serg215
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) выгорел мультиконтроллер Добавлено: 29 апр 2016, 17:12 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
TriS71 писал(а): но вот что его могло так выжечь? По центральному контакту 20V попало на мультиконтроллер.
TriS71
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) выгорел мультиконтроллер Добавлено: 25 июн 2016, 10:31 |
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 20:20 Наличности на руках: 61.24
Сообщения: 34 Откуда: Тула
Итак заменено: IT8528E, 1418-FXA TPS51225C шим-контроллер дежурки TPS51216 шим-контроллер DDR 3.3v
Еще один виновник пробитый электролит 220мкф 6.3v возле метки jp8100, заменен.
Ноут не стартует.
На кнопке включения 5.3v, на 125 ноге мульта при нажатии PowerOn проседает до нуля. Обружил новую проблему. Есть следы ремонта блок питания. Центральный контакт зарядки подключен от +20v через резистор 130 Ом 0,25Вт, при длительном подключении хорошо разогревается, на плату по нему приходит 6.2В при нажатии на кнопку запуска ноута оно повышается до 7.2В. Сколько должно быть на центральном контакте зарядки?
Новый замер на шим TPS51225C 6pin-EN2(Channel 2 enable) =6.3v 20pin-EN1(Channel 1 enable) =5.9v 3pin -3.3LDO = 0v 13pin -5vLDO =0v все остальные по нулям.
снова вылетела шимка?
Последний раз редактировалось TriS71 25 июн 2016, 11:43, всего редактировалось 3 раз(а).
TriS71
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) выгорел мультиконтроллер Добавлено: 25 июн 2016, 11:40 |
bass писал(а): резистор должен быть к массе подключен, а не к 20в, потому и последствия печальные. мне кажется это неверно, если я не ошибаюсь то центральный пин нужен для определения мощьности подключенного БП, какая тут подтяжка на землю? Сам блок питания оригинальный 20v 3.25А
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) выгорел мультиконтроллер Добавлено: 26 июн 2016, 20:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
TriS71 писал(а): Не разобрался еще. На шимке дежурки на всех ножках отсутствуют показания. Мульт заменен на новый, плата не стартует. Есть показания на контроллере зарядки BQ24737: 5-ACOK = 4.2v 6-ACDET = 2.8v 12-SRN = 0.4v 13-SRP = 0.4v 16-REGN = 6V 17-BTST =5.9v 18-HIDRV =0.4v 19-PHASE =0.4v 20-VCC = 19.7v ---------- Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: ---------- Замер на шимке дежурки TPS51225C между 12 ногой (Vin) и землей = 8ом У вас кз на плате, его искать нужно.
TriS71
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) выгорел мультиконтроллер Добавлено: 30 июн 2016, 21:52 |
Снова добрался до платы, ищу КЗ. Выставил на блоке питания 20В-2.5А, при включении проседает до 6.7В ну и срабатывает ограничение по току 2.5А, ощутимо греется только чип чипсета BD82HM70 SJTNV, видимо печальный диагноз. Если сниму чипсет, мульт даст команду на старт матери? Выставил на блоке 20В - 4А, нашел тройку мосфетов 4134 рядом с разъемом DDR, которые по сравнению с режимом БП 20В-2.5А нагреваются гораздо быстрее чем чипсет. Один похоже пробит, выпаять пока нечем.. Фотка мосфетов: https://drive.google.com/file/d/0Bw2U4j9-JsO_VkpCNnBuREprTUU/view?usp=sharing
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) выгорел мультиконтроллер Добавлено: 30 июн 2016, 23:54 |
Участник АСЦ |
TriS71 писал(а): Снова добрался до платы, ищу КЗ. Выставил на блоке питания 20В-2.5А, при включении проседает до 6.7В ну и срабатывает ограничение по току 2.5А, ощутимо греется только чип чипсета BD82HM70 SJTNV, видимо печальный диагноз. Если сниму чипсет, мульт даст команду на старт матери? Выставил на блоке 20В - 4А, нашел тройку мосфетов 4134 рядом с разъемом DDR, которые по сравнению с режимом БП 20В-2.5А нагреваются гораздо быстрее чем чипсет. Один похоже пробит, выпаять пока нечем.. Фотка мосфетов: https://drive.google.com/file/d/0Bw2U4j9-JsO_VkpCNnBuREprTUU/view?usp=sharingВы с 20В будьте аккуратнее, если у вас в кз верхнии ключи, то ваши 20В напрямик идут в хаб или проц или видео - думаете им от этого хорошо будет? И при поиске кз все что вытаскивается из слотов лучше вытащить - проц, память, вайфай и прочее. Обычно начинают с 1В и ограничения 1-1,5А - если не терпится кз найти именно с помощью ЛБП. Сам большинство КЗ ищу только с помощью мультиметра.
Последний раз редактировалось FSergey 30 июн 2016, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) выгорел мультиконтроллер Добавлено: 30 июн 2016, 23:57 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,107.03
Сообщения: 2790 Откуда: Togliatti
TriS71 писал(а): ыставил на блоке питания 20В-2.5А Нельзя так сходу. Если в какой-нибудь вторичной низковольтной цепи пробито верхнее плечо, то вы так всех потребителей выпалите TriS71 писал(а): мульт даст команду на старт матери? Он может транслировать нажатие кнопки, но вот ответной реакции не будет естественно )
