Текущее время: 01 июн 2024, 12:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bamby ) выгорел мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:03
Lenovo G700
MB: Bamby rev:2.1
Мульт: IT8528E, 1349-FXA
Чипсет: BD82HM70 SJTNV
Мультиконтроллер прогорел насквозь, сам мульт проблем заменить нет, но вот что его могло так выжечь? Какова вероятность повторения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G700) выгорел мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:08
обычно это пробитая дежурка, коротящий шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:12
По центральному контакту 20V попало на мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:17
Продолжил диагностику, 3.3v на кнопке включения отсутствуют, всего 0.7v, нашел еще один труп, Dual Synchronous, Step-Down Controller with 5-V and 3.3-V LDOs TPS51225C 1225C.
Греется как утюг.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 17:25
ну вот вам и пробитая дежурка. снимайте и смотрите какое сопротивление будет. по идеи может на этом все и закончится)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 18:02
Через средний контакт, кроме мульта , по цепи ID и дежурке досталось.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 15:10
Заменил мульт, шим дежурки. После включения выбило еще одну шимку (TPS51216 ШИМ-контроллер Texas Instruments QFN-20) Complete DDR2, DDR3 and DDR3L Memory Power Solution Synchronous Buck
Controller, 2-A LDO, Buffered Reference
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 01:35
Вы меняйте что неисправное и потом если не заработает, то пишите, а так поменять 2 шима и мульт - делов на 30 минут, а вы тему создаете и мусолите ее неделю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 10:31
Итак заменено:
IT8528E, 1418-FXA
TPS51225C шим-контроллер дежурки
TPS51216 шим-контроллер DDR 3.3v
Еще один виновник пробитый электролит 220мкф 6.3v возле метки jp8100, заменен.
Ноут не стартует.
На кнопке включения 5.3v, на 125 ноге мульта при нажатии PowerOn проседает до нуля.
Обружил новую проблему. Есть следы ремонта блок питания. Центральный контакт зарядки подключен от +20v через резистор 130 Ом 0,25Вт, при длительном подключении хорошо разогревается, на плату по нему приходит 6.2В при нажатии на кнопку запуска ноута оно повышается до 7.2В. Сколько должно быть на центральном контакте зарядки?
Новый замер на шим TPS51225C
6pin-EN2(Channel 2 enable) =6.3v
20pin-EN1(Channel 1 enable) =5.9v
3pin -3.3LDO = 0v
13pin -5vLDO =0v
все остальные по нулям.
снова вылетела шимка?
Последний раз редактировалось TriS71 25 июн 2016, 11:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 11:16
резистор должен быть к массе подключен, а не к 20в, потому и последствия печальные.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 11:18
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
between central signal pin and ground
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 11:40
мне кажется это неверно, если я не ошибаюсь то центральный пин нужен для определения мощьности подключенного БП, какая тут подтяжка на землю?
Сам блок питания оригинальный 20v 3.25А
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 11:51
Вы чтоб не казалось ссылку почитайте какую я дал - даже процитировал ведь.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 12:04
судя по статье:
power rating resistance
36 W неизвестно
45 W 120 Ω
65 W 280 Ω
90 W 550 Ω
135 W 1 kΩ
170 W 1.9 kΩ
230 W неизвестно
мой блок 65W нужно 280ом бросить на землю
---------- Добавлено спустя 34 минуты 52 секунды: ----------
Подтянул на земля 300ом, теперь на кнопке включения дежурки нет, на шимке дежурки тоже напряжения отсутствуют
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 00:04
так у вас опять скорее всего мульт помер, об этом и говорит вам кз по 3,3LDO=0В. И питание микросхемы дежурки 19В должно быть всегда.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 16:28
Разобрались. У самого похожая проблема
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 18:13
Не разобрался еще. На шимке дежурки на всех ножках отсутствуют показания. Мульт заменен на новый, плата не стартует.
Есть показания на контроллере зарядки BQ24737:
5-ACOK = 4.2v
6-ACDET = 2.8v
12-SRN = 0.4v
13-SRP = 0.4v
16-REGN = 6V
17-BTST =5.9v
18-HIDRV =0.4v
19-PHASE =0.4v
20-VCC = 19.7v
---------- Добавлено спустя 28 минут 17 секунд: ----------
Замер на шимке дежурки TPS51225C между 12 ногой (Vin) и землей = 8ом
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 30 секунд: ----------
не могу понять, питание на шимку дежурки идет напрямую с разъема питания или им управляет мульт?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 20:22
5-ACOK = 4.2v
6-ACDET = 2.8v
12-SRN = 0.4v
13-SRP = 0.4v
16-REGN = 6V
17-BTST =5.9v
18-HIDRV =0.4v
19-PHASE =0.4v
20-VCC = 19.7v
У вас кз на плате, его искать нужно.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 13:19
Линейный стабилизатор дежурки LDO питает мультиконтролер. Мульт дает команду 104 нога, на включения дежурного питания. Но у Вас скрей всего короткое по 19 Вольтам.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:52
Снова добрался до платы, ищу КЗ. Выставил на блоке питания 20В-2.5А, при включении проседает до 6.7В ну и срабатывает ограничение по току 2.5А, ощутимо греется только чип чипсета BD82HM70 SJTNV, видимо печальный диагноз. Если сниму чипсет, мульт даст команду на старт матери?
Выставил на блоке 20В - 4А, нашел тройку мосфетов 4134 рядом с разъемом DDR, которые по сравнению с режимом БП 20В-2.5А нагреваются гораздо быстрее чем чипсет. Один похоже пробит, выпаять пока нечем..
Фотка мосфетов:
https://drive.google.com/file/d/0Bw2U4j9-JsO_VkpCNnBuREprTUU/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 23:54
Фотка мосфетов:
Вы с 20В будьте аккуратнее, если у вас в кз верхнии ключи, то ваши 20В напрямик идут в хаб или проц или видео - думаете им от этого хорошо будет? И при поиске кз все что вытаскивается из слотов лучше вытащить - проц, память, вайфай и прочее.
Обычно начинают с 1В и ограничения 1-1,5А - если не терпится кз найти именно с помощью ЛБП. Сам большинство КЗ ищу только с помощью мультиметра.
Последний раз редактировалось FSergey 30 июн 2016, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 23:57
Нельзя так сходу. Если в какой-нибудь вторичной низковольтной цепи пробито верхнее плечо, то вы так всех потребителей выпалите
Он может транслировать нажатие кнопки, но вот ответной реакции не будет естественно )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g700 (g700) LCD
zettabyte
1570
07 мар 2017, 16:38
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo sl510 (dagc3amb8h0 (8L)) Выгорел резистор
quatrox7m
22 июн 2015, 15:00
quatrox7m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
7991
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (DUMBO2) Выгорел мульт
voichuk
26 окт 2015, 16:49
voichuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo U510 (LA-8971P) выгорел аудиотракт.
fox2trot
15 окт 2019, 15:39
fox2trot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LostMasster, zavxoz88 и гости: 24
