Текущее время: 01 май 2024, 00:23
Size
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 21 июн 2016, 22:58 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Да нет на нее схемы. Цитата: Отсутствуют 5в дежурки Шим кто?
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 24 июн 2016, 00:00 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
hton5 писал(а): KB9010BF C4
это мультиконтроллер.
Size
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 25 июн 2016, 10:13 |
Участник АСЦ |
hton5
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 15 июл 2016, 11:38 |
Сообщения: 21 Откуда: Воронеж
Изначально недосмотрел. Дежурка есть. Но история такая же как в этой теме Нет питания биоса. Там тема закрыта и не описано чем все закончилось на втором аппарате. Мульт бгашный к выводам соответственно не подлезешь, а искать нужные сигналы на мелочевке подвешанных на его ноги без схемы сложно.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 24 июл 2016, 00:35 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
hton5 писал(а): Нет питания биоса. Был у меня Асер емашинес,так там тоже питание биоса просаживалось, где то под чипом,не долго думая подключил ЛБП (с ограничением по току) и все стало О.К.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 24 июл 2016, 10:10 |
zenturion628 писал(а): Был у меня Асер емашинес А у моей бабушки был артрит... и что? Какое отношение твой "емашинес" имеет к данной теме? hton5 писал(а): при установке на мать не прошитого мульта как она себя будет вести? Учитывая то, что "чистые" мультиконтроллеры встречаются редко, то и предсказать как будет он себя вести - сложно. Поэтому первым делом прошить...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 24 июл 2016, 10:29 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
hton5 писал(а): Решил заменить мультик Не торопился бы с заменой, ушатаешь плату. Колебания посмотри на RTC. Разберись на кварцах сделано или на клокере. Надписи на МС иногда лучше читаются если мазнуть термопастой и стереть. 2 дня мучений при твоём уровне, совсем не много.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 24 июл 2016, 14:52 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
hton5 писал(а): Решил заменить мультик KB9010BF C4. Надо ли его прошивать? Все ответы на ваши вопросы есть на форуме, и в данном случае даже поиск не нужен. Обратите внимание на подбор тем по релевантности внизу страницы. Программатор
hton5
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 24 июл 2016, 20:08 |
orbitКак я уже писал ситуация очень похожа на ту что описана в теме viewtopic.php?f=42&t=15078 за исключением того что с батареей все нормально. Мульт не греется. Дежурка 3 и 5 вольт есть. Генерация 32 кГц на мульте родном и на том что поставил новом есть. Питание на микруху биоса не идёт. На кнопке включения 3 вольта есть. В таком состоянии ноут потребляет 7 мА. При подачи напряжения на микруху биоса 3 вольт с дежурки матери общий ток возрастает до 110 мА. Биос там 3 вольтовый 25l6406e. При нажатии на кнопку включения общий ток увеличивается с 7 мА до 11 мА. Мульт бгашный подлезть проверить все сигналы необходимые для старта не смог в том числе и из-за того что нет схемы на эту мать. По поводу питания биоса я понимаю что мульт может подавать питание на нее биос уже потом, а не изначально. Ну, а так признаюсь мульт меняю на авось повезёт. Программатор для прошивки мульта купил у Сергея Вертьянова, но ещё ждать неделю пока по почте придёт.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 26 июл 2016, 00:27 |
hton5 писал(а): есть догадки Да что там догадки, поиском ищется как кстати и "поляна" находится по платформе, в гуголе. Замеры: acin > lid > btn > btnout > rsmrst для начала. Порядок действий примерно таков: acin вычислить по DS на чарджер, lid так найти на плате и проверить магнитом уровни ну и т. д. Путём сравнений, вызваниваний и прочих телодвижений, путём работы короче.
hton5
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается Добавлено: 30 июл 2016, 20:18 |
Скиньте кто-нибудь пожалуйста дамп для KB9010BF Вот здесь и здесь вроде то что мне надо, но у меня еще пока нет доступа для скачивания
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 06 авг 2016, 21:45 |
hton5 писал(а): На некоторых микросхемах обозначения не разборчивые даже под микроскопом Я в таких случаях беру кусочек белой бумаги смачиваю её ацетоном и протираю мелкосхему.В большинстве случаев помогает.
