Текущее время: 30 апр 2024, 19:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 21:23
Реакции на включение ни какой нет. Отсутствуют 5в дежурки. 3.3в на месте. На кнопке включения 3 вольта присутствуют. Дроссели на плате на землю прозвонил кз нет.
Схему найти ни где не могу, тыкаюсь в слепую, если у кого имеется скиньте пожалуйста или хотя бы подскажите в каком месте (на каком дросселе) должно быть +5 вольт дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 22:58
Да нет на нее схемы.
Шим кто?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 00:34
Определитесь с микросхемой ШИМ-дежурных напряжений. Скачайте на неё даташит, далее проследить по ножкам несложно и все сразу найдется.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:21
ШИМ KB9010BF C4
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:00
hton5 писал(а):
KB9010BF C4
это мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 10:13
Цитата:
ШИМ KB9010BF C4
Ну тогда все понятно.
Пошел я в другую тему :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 00:52
То что с шимом я ошибся я уже понял.
Не получается у меня шим найти. На некоторых микросхемах обозначения не разборчивые даже под микроскопом не получается распознать. А на других обозначения которые интернет не знает. Два вечера убил на это.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 11:38
Изначально недосмотрел. Дежурка есть. Но история такая же как в этой теме Нет питания биоса. Там тема закрыта и не описано чем все закончилось на втором аппарате. Мульт бгашный к выводам соответственно не подлезешь, а искать нужные сигналы на мелочевке подвешанных на его ноги без схемы сложно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 22:27
Решил заменить мультик KB9010BF C4. Надо ли его прошивать?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 01:24
по идее надо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 00:26
Скиньте кто-нибудь дамп прошивки и схему подключения программатора для прошивки через разъем клавы данного мульта
Последний раз редактировалось hton5 24 июл 2016, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 00:35
hton5 писал(а):
Нет питания биоса.
Был у меня Асер емашинес,так там тоже питание биоса просаживалось, где то под чипом,не долго думая подключил ЛБП (с ограничением по току) и все стало О.К.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 01:52
И ещё подскажите пожалуйста при установке на мать не прошитого мульта как она себя будет вести? Признаки жизни будут или вообще включения не будет? С мультами которые прошиваются имею дело в первые.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 33 секунды: ----------
zenturion628
Подавал на микруху биоса напрямую питание, реакции ноль. Единственное что общий ток потребления ноута с 7 мА до 110 мА повышается.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 10:10
А у моей бабушки был артрит... и что? Какое отношение твой "емашинес" имеет к данной теме?
Учитывая то, что "чистые" мультиконтроллеры встречаются редко, то и предсказать как будет он себя вести - сложно. Поэтому первым делом прошить...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 10:29
Не торопился бы с заменой, ушатаешь плату. Колебания посмотри на RTC.
Разберись на кварцах сделано или на клокере.
Надписи на МС иногда лучше читаются если мазнуть термопастой и стереть.
2 дня мучений при твоём уровне, совсем не много.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 11:38
orbit
Мульт уже перепаял, но ещё не прошил. Изменений нет. Bga паять не в первой.
Генерация 32 кГц есть.
А вот по поводу надписей на мс, проблема была не с разборчивостью, а с обозначением/сокращением их производителем.
Дежурку тут раздаёт TPS51125 с ним все ок.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 14:52
Все ответы на ваши вопросы есть на форуме, и в данном случае даже поиск не нужен. Обратите внимание на подбор тем по релевантности внизу страницы.
Программатор
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 18:43
-Maks-
ТСу надо "поляну" раскинуть на конкретной плате, а не как пользоваться программатором. Когда нет схемы, можно по аналогии с другими платами пробовать вычитать/записать.
hton5
Какие замеры были перед решением менять мульт? С чего вдруг такой вывод, он грелся?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 20:08
orbit
Как я уже писал ситуация очень похожа на ту что описана в теме viewtopic.php?f=42&t=15078 за исключением того что с батареей все нормально.
Мульт не греется. Дежурка 3 и 5 вольт есть. Генерация 32 кГц на мульте родном и на том что поставил новом есть. Питание на микруху биоса не идёт. На кнопке включения 3 вольта есть. В таком состоянии ноут потребляет 7 мА. При подачи напряжения на микруху биоса 3 вольт с дежурки матери общий ток возрастает до 110 мА. Биос там 3 вольтовый 25l6406e. При нажатии на кнопку включения общий ток увеличивается с 7 мА до 11 мА. Мульт бгашный подлезть проверить все сигналы необходимые для старта не смог в том числе и из-за того что нет схемы на эту мать. По поводу питания биоса я понимаю что мульт может подавать питание на нее биос уже потом, а не изначально.
Ну, а так признаюсь мульт меняю на авось повезёт.
Программатор для прошивки мульта купил у Сергея Вертьянова, но ещё ждать неделю пока по почте придёт.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 22:53
hton5
Топик читал вниательно, даже настроение поднял с утра. (Про бабку с артритом)
Забавно будет если Lid к примеру сдох. Большинство критических замеров можно было и без схемы сделать и на внешних точках, вне BGA.
Чего уж теперь, ждём программатор. Так и так мульт теперь шить.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 23:23
orbit
Ну перекатать шары на родном мульте и запаять его назад не проблема, но лень если честно, да и плату с микрухами греть в очередной раз не есть хорошо. Хотя если у вас есть догадки в чем может быть моя проблема могу это сделать.
Просто думаю раз уж взялся за мульт то доделаю до конца что бы исключить уж его из возможных вариантов.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 00:27
hton5 писал(а):
есть догадки
Да что там догадки, поиском ищется как кстати и "поляна" находится по платформе, в гуголе.
Замеры: acin > lid > btn > btnout > rsmrst для начала.
Порядок действий примерно таков: acin вычислить по DS на чарджер, lid так найти на плате и проверить магнитом уровни ну и т. д. Путём сравнений, вызваниваний и прочих телодвижений, путём работы короче.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 20:18
Скиньте кто-нибудь пожалуйста дамп для KB9010BF
Вот здесь и здесь вроде то что мне надо, но у меня еще пока нет доступа для скачивания
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 01:04
Прошивку мульта нашел на соседнем форуме. Прошил, но изменений ни каких.
С кнопки power сигнал до мульта доходит.
Пытался найти даташит на KB9010BF C4, но его ни где нет.
Может кто подсказать модели ноутов с этим мультом схемы на которые есть в доступе?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 19:35
Отбой! В поисках сигнала lid в районе кнопки включения под микроскопом обнаружил попадание влаги и сгнившую дорожку. Ноутбук восстановлен
Тему можно закрывать
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 21:45
Я в таких случаях беру кусочек белой бумаги смачиваю её ацетоном и протираю мелкосхему.В большинстве случаев помогает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Отличаются ли железо у A01RU/A02RU и A03RU/A04RU?
в форуме Samsung
wasiliew
14
5626
27 май 2017, 13:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP900X3C-A02RU (AMOR2-13) Проблема с SSD
в форуме Samsung
hton5
05 сен 2016, 03:45
hton5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Замена матрицы
в форуме Samsung
wasiliew
21
8054
30 июл 2016, 01:46
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (AMOR2-13) Не включается.
в форуме Samsung
Kosty77
15 окт 2022, 04:08
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np900x3c-a04ru (Amor2) Ищу парт каталог
в форуме Samsung
VictorMan
17 мар 2015, 23:35
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
