Текущее время: 19 май 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: la-5891p rev1 (intel) тормозит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 00:06
Здравствуйте мастера!
возникла проблема с ноутбуком.
До этого грелся сильно мульт KB926QF D3 и было кз по цепи 3.3В.
Заменил мульт и ноут стал включатся. но тормозит ужасно как будто в замедленном действии работает.
проц менял, озу менял, биос шил.
проц i3
включение происходит примерно до показа картинки 5-10 сек, вход в биос 5-10 сек. а если выбрать загрузку с флешки или сдрома то он тупа зависает и всё.
Подскажите куда копать? первый раз с таким сталкиваюсь.
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: la-5891p rev1 (intel) тормозит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 10:57
ну если винт не битый можно попробывать погрешить на хаб 55-ый
учитывая что 3,3 были в КЗ и мульт дохлый совершено возможно что и хаб потянуло
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:08
Жосткий даже не вставлял.
Сопротивления по 3.3В 60 Ом. Потребления тока 1А и грелся хаб.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:08
Добрый !!! Можно узнать вы проблему решили ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 10:47
Да, замене хаба было произведено и прошивку биоса не ту еще вшил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3614
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel ) Прерывисто пищит, тормозит.
maxlabt
13 июл 2018, 23:26
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion i5 (intel) Тормозит мощный ноутбук
Arseny5673
21 июл 2021, 12:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740ZG (LA-5891P Rev1.0) выключается через 2-5 сек.
stanly
8541
30 апр 2016, 14:25
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд
Ivanches
31 авг 2016, 00:39
FetiSheer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, fktrctq0321, nikolay64 и гости: 26
