Зарегистрирован: 27 янв 2016, 23:03 Наличности на руках: 2.24 Сообщения: 249 Откуда: Владимир
Здравствуйте мастера!
возникла проблема с ноутбуком. До этого грелся сильно мульт KB926QF D3 и было кз по цепи 3.3В.
Заменил мульт и ноут стал включатся. но тормозит ужасно как будто в замедленном действии работает.
проц менял, озу менял, биос шил.
проц i3
включение происходит примерно до показа картинки 5-10 сек, вход в биос 5-10 сек. а если выбрать загрузку с флешки или сдрома то он тупа зависает и всё.
Подскажите куда копать? первый раз с таким сталкиваюсь.
